Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
    • Si el adhesivo es difícil de cortar, usa un iOpener para ablandarlo.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
    • Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el sticker.
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
    • Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.
  5. Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite, Desconexión de batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve el tornillo Phillips #00 .
    • Remueve la placa del conector de la batería.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de batería.
  6. Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite, Cámara trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Huawei P10 Lite, Cámara trasera: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara trasera.
    • Remueve la cámara trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,358 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,298 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,140
