Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the Phillips screw holding the battery connector plate in place. Remove the battery connector plate. Use the flat end of a spudger to disconnect the battery flex cable.
  • Remove the Phillips screw holding the battery connector plate in place.
  • Remove the battery connector plate.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the battery flex cable.
Remueve el tornillo Phillips #00 .
Remueve la placa del conector de la batería.
Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de batería.
