Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
    • Si el adhesivo es difícil de cortar, usa un iOpener para ablandarlo.
  2. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
    • Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.
  3. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el sticker.
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.
  4. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
    • Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
    • Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.
  5. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite, Placa madre: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite, Placa madre: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM antes de seguir.
  6. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve los tres tornillos Phillips #000.
    • Usa pinzas para remover los dos escudos de metal que cubren los cables flexibles en la placa madre.
  7. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el volumen y botón de encendido, el cable flexible principal y de pantalla.
  8. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable flexible de la batería con un spudger.
    • Desenchufa el cable de antena con pinzas.
  9. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable flexible de toma de auriculares con el extremo plano de un spudger.
    • Usa una púa de apertura para levantar la placa madre haste que la puedas tomar firmemente.
    • Ambas cámaras están aun sujetas a la placa madre. No las dañes al removerla.
    • Remueve la placa madre.
    • Si deseas reemplazar su placa madre, debes desconectar ambas cámaras y transferirlas a tu pieza de repuesto.
    • En la parte posterior de la placa base hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompieron o están demasiado secas, es posible que debas aplicar nuevas almohadillas térmicas en el nuevo ensamblaje de la pantalla o en la placa madre.
  10. Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite, Cámara Frontal: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite, Cámara Frontal: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable flex de la cámara frontal con un spudger.
    • Da la vuelta a la placa base y agarra la cámara frontal con unas pinzas. Pasa el cable flex a través del espacio en la placa base.
    • Retira la cámara frontal
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a montar tu teléfono aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,329 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 2,711
