Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Disconnect the headphone jack flex cable with the flat end of a spudger. Use an opening pick to pry out the motherboard until you can get a good grip. Both camera are still attached to the motherboard. Don't damage them while you remove it.
  • Disconnect the headphone jack flex cable with the flat end of a spudger.
  • Use an opening pick to pry out the motherboard until you can get a good grip.
  • Both camera are still attached to the motherboard. Don't damage them while you remove it.
  • Remove the motherboard.
  • If you want to replace your motherboard you need to disconnect both cameras and transfer them to your spare part.
  • On the back of the motherboard there are thermal pads (pink rubber-like gobs) for heat dissipation. If these thermal pads broke or are too dried out you might need to apply new thermal pads on the new display assembly or the motherboard.
Desconecta el cable flexible de toma de auriculares con el extremo plano de un spudger.
Usa una púa de apertura para levantar la placa madre haste que la puedas tomar firmemente.
Ambas cámaras están aun sujetas a la placa madre. No las dañes al removerla.
Remueve la placa madre.
Si deseas reemplazar su placa madre, debes desconectar ambas cámaras y transferirlas a tu pieza de repuesto.
En la parte posterior de la placa base hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompieron o están demasiado secas, es posible que debas aplicar nuevas almohadillas térmicas en el nuevo ensamblaje de la pantalla o en la placa madre.
