Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, tan cerca del borde como sea posible.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta la tapa trasera con el asa de la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala por la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la punta de la púa de apertura en la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina inferior superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina derecha superior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la tapa trasera.
    • Antes de instalar un adhesivo nuevo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Asegura la nueva tapa posterior con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  8. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Tapa de la placa con NFC y bobina de carga: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los ocho tornillos de Phillips #00 (4.3 mm de largo)
  9. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del adhesivo negro en la parte inferior izquierda de la bobina de carga.
    • Con cuidado desliza la apertura desde el lado izquierdo al derecho para soltar el adhesivo.
  10. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la tapa de la placa madre.
    • Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.
    • No intentes sacar la tapa de la placa madre por completo todavía. El cable flexible del conjunto del flash sigue conectado a la placa madre.
  11. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con cuidado dobla la tapa de la placa madre en la dirección de la batería.
    • Ten especial cuidado de no romper el cable flexible del ensamblaje del flash, ya que aún está conectado a la placa madre.
  12. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del ensamblaje del flash.
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie que rodean el zócalo.
    • Retira la tapa de la placa madre, incluyendo el NFC y la bobina de carga.
  13. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
  14. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Tapa de la placa hija: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (4.3 mm de largo)
    • Si quieres quitar o reemplazar el altavoz, la placa secundaria, la batería o la pantalla OLED, quita los cuatro tornillos Phillips #00 (4.3 mm de longitud) que sujetan el ensamblaje del altavoz.
  15. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo la esquina superior derecha de la tapa de la placa hija.
    • Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa hija. Retira la tapa de la placa hija con pinzas.
  16. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Altavoz y placa hija: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Altavoz y placa hija: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión de la placa hija.
  17. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión de la placa madre.
    • Remueve el cable flexible de interconexión.
  18. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el conector del cable coaxial negro de la placa hija.
    • Desencamina el cable coaxial negro del clip metálico de la placa hija y dóblalo hacia un lado.
  19. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda de la cubierta del altavoz.
    • Usa la púa de apertura para levantar el ensamblaje del altavoz y la placa hija.
  20. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje de la placa hija y el altavoz.
  21. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Puerto de carga con cable flexible principal: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Puerto de carga con cable flexible principal: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible principal de la placa madre.
  22. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible principal de la placa hija izquierda.
  23. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 23, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo plano de un spudger bajo el lado derecho del cable principal flexible junto al puerto de carga.
    • Usa el spudger para levantar el cable flexible principal y para sacar el puerto de carga de su hueco.
  24. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira el cable flexible principal, incluyendo el puerto de carga, levantándolo hacia arriba y tirando de él en dirección a la placa madre.
  25. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro, Batería: paso 25, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 1 de la batería. La cinta adhesiva naranja se rasgará a lo largo de una pequeña línea perforada.
  26. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 26, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 2 de la batería. La cinta adhesiva naranja se rasgará a lo largo de una pequeña línea perforada.
  27. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 27, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 3 de la batería.
    • Levanta la tira adhesiva naranja para sacar la batería de su hueco.
    • Aunque se supone que estas nuevas tiras adhesivas facilitan la extracción de la batería, pueden requerir algo de fuerza. En caso de que tengas problemas para retirar la batería, puedes aplicar un iOpener calentado en el centro de la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo.
  28. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 28, imagen 3 de 3
    • Pon la batería en posición vertical.
    • Despega el adhesivo restante de la batería.
    • Remueve la batería.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
  29. Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro: paso 29, imagen 2 de 2
    • Despega la etiqueta adhesiva de la batería de marco medio.
    • Este paso es obligatorio si vas a reemplazar la pantalla. Sin embargo, se recomienda encarecidamente utilizar también una pegatina adhesiva nueva cuando se instale una batería nueva.
    • Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, 'calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100%, y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárguela ininterrumpidamente al 100%
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,498 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,455 Guías creadas
17 comentarios
I have tried this with two new batteries now. I believe the device was water damaged by plugging the charger in while there was moisture in the port. The existing battery works but doesn't fast charge and gets very hot when charging, the battery also drains extremely quickly. Everytime insert a new battery the phone just get stuck in a boot loop, bringing up the Huawei powered by android screen before restarting, I have also replaced the charging port in hopes that may of been damaged and was causing the issue but this didn't work either. Any suggestion?
Joel Celnik - Contestar
Excellent Step by step guide thank you
Labony Kitchen - Contestar
Mate 20 battery has a serial number and is locked to the device. Replace it and get bootlooping confirmed on more than 5 devices so far. Don't understand why this isn't more common knowledge. I've had to do battery pcb swaps for a year now.
Alex Jax - Contestar
Battery replacement also results in Bootloop here - factory reset not helping. Safe mode also not working.
Nick Ceo - Contestar
I solved it by reusing the board at the base of the battery body
T,hisa - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 251
Ultimos 30 días: 423
Todo El Tiempo: 33,736
