Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Huawei Mate 20 Pro Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Mate 20 Pro Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Peel the orange adhesive strip labeled with a 3 off the battery.
  • Pull up the orange adhesive strip to lift the battery out of its recess.
  • Although these new adhesive tabs are supposed to make the battery removal easier, these may require some force. In case you're having trouble removing the battery, you can apply a heated iOpener to the center of the display, to loosen the adhesive underneath.
Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 3 de la batería.
Levanta la tira adhesiva naranja para sacar la batería de su hueco.
Aunque se supone que estas nuevas tiras adhesivas facilitan la extracción de la batería, pueden requerir algo de fuerza. En caso de que tengas problemas para retirar la batería, puedes aplicar un iOpener calentado en el centro de la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo.
