Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei Mate 20 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Huawei Mate 20 Pro Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Mate 20 Pro Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Peel the battery's adhesive sticker off the midframe.
  • This step is mandatory if you are replacing the screen. However it is highly recommended to use a fresh adhesive sticker as well, when installing a new battery.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
Despega la etiqueta adhesiva de la batería de marco medio.
Este paso es obligatorio si vas a reemplazar la pantalla. Sin embargo, se recomienda encarecidamente utilizar también una pegatina adhesiva nueva cuando se instale una batería nueva.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
