Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tu Huawei Honor 8.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga el teléfono.
Aplica un iOpener calentado en la parte posterior del teléfono para aflojar el adhesivo debajo del vidrio trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del bord
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura inicial hacia la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Remueve estos tornillos Phillips #00 que sujetan el bisel del marco medio:
Ocho tornillos de 3.5 mm de largo
Ocho tornillos de 2.9 mm de largo
Algunos tornillos podrían estar cubierto con una etiqueta adhesiva a prueba de manipulaciones.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la esquina superior derecha de la batería.
Usa un par de pinzas para sacar la tira adhesiva.
Aplica un iOpener calentado a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
Cable flexible de pantalla
Cable flexible de interconexión
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una púa de apertura o una tarjeta de plástico debajo de la batería donde se encuentra la tira adhesiva.
Deslízate por el lado derecho de la batería para cortar el adhesivo restante.
Levanta con cuidado el lado derecho de la batería para aflojar el adhesivo.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Sujeta la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, utiliza el teléfono hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
If you use isopropyl alcohol to dissolve the adhesive and remove the battery make sure it doesn’t go towards the screen (as the phone is likely going to be facing down) and that it dries completely before closing up the phone again.
I made the mistake of leaving the phone - although still opened - face down overnight and the alcohol seems to have gotten into the screen, causing bubbles and discoloring on the screen.
Thank you very much for this guide, great help! I also changed the usb port and had to watch the guide for that also :) Took some more time for a firt timer hehe, Also I did not have the pre cut adhesive, only 3 mm. I will probably find one and order it.
Very good guide, thanks a lot! I didn’t have the iOpener, so, I used very hot water in a ziplock bag and it worked great.
Very good guide, but actually, I didn’t even need to remove the circuit board. With enough warmth from the iOpener on the display side and cautiously working with all the picks, I was able to remove the battery right after removing the middle frame.
