Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei Honor 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Huawei Honor 8 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Honor 8 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Apply a heated iOpener to the screen for at least two minutes to loosen the adhesive beneath the battery.
  • The adhesive beneath the battery is very strong. You might need to repeat this process during the removal procedure several times. If heat does not work you can apply isopropyl alcohol (>90%) to the corners of the battery and let it penetrate the adhesive for several minutes before continuing.
  • The flex cables underneath the battery are laid out as shown in the image. Try to avoid prying close to the marked areas to prevent damaging the cables.
  • Display flex cable
  • Interconnect flex cable
Aplica un iOpener calentado a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
El adhesivo debajo de la batería es muy fuerte. Es posible que tengas que repetir este proceso durante el procedimiento de extracción varias veces. Si el calor no funciona, puede aplicar alcohol isopropílico (>90%) en las esquinas de la batería y dejar que penetre en el adhesivo durante varios minutos antes de continuar.
Los cables flexibles debajo de la batería están dispuestos como se muestra en la imagen. Trata de evitar hacer palanca cerca de las áreas marcadas para evitar dañar los cables.
Cable flexible de pantalla
Cable flexible de interconexión
