Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Huawei Honor 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Huawei Honor 8 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Honor 8 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Honor 8 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to lift the black adhesive pull tab off of the top right corner of the battery.
  • Use a pair of tweezers to pull out the adhesive strip.
  • Make sure you pull out the strip in a slow and steady motion and in a flat angle. To prevent the adhesive strip from ripping, it is helpful to twist the strip around the tweezers during the removal process.
  • In case the adhesive strip rips, follow the next three steps.
Utiliza unas pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la esquina superior derecha de la batería.
Usa un par de pinzas para sacar la tira adhesiva.
Asegúrate de sacar la tira en un movimiento lento y constante y en un ángulo plano. Para evitar que la tira adhesiva se rasgue, es útil retorcer la tira alrededor de las pinzas durante el proceso de extracción.
En caso de que la tira adhesiva se rompa, sigue los siguientes tres pasos.
