Introducción
No dejes que tu Mac envejezca y quede obsoleto. Instala la versión compatible de macOS Mojave.
Por favor, ten en cuenta que si instalas cualquier actualización de Mojave de Apple en tu Mac, "bloquearás" tu máquina y se te pedirá que borres tu HDD / SSHD / SSD y comiences de nuevo.
Qué necesitas
Descárgate directamente una copia de la herramienta de compatibilización de Mojave aquí:
Cuando el instalador de Mojave se haya descargado, selecciona el icono de Mojave en la ventana de macOS Mojave Patcher.
Selecciona tu instalador de Mojave y cliquea "abrir".
Ahora, selecciona tu volumen haciendo clic en el menú desplegable debajo de la imagen de un disco duro. Querrás seleccionar el nombre de tu unidad USB.
Cliquea en "Start Operation" (iniciar operación). Esto podría tardar un rato, basado en la velocidad de tu unidad.
Cuando el proceso esté completo, desconecta tu unidad USB y apaga tu Mac.
Presiona el botón de encendido en tu Mac y mantén presionada la tecla Opción en el teclado tan pronto cuando veas la pantalla de inicio gris o el logotipo de Apple.
Mantén pulsada la tecla Opción hasta que veas una pantalla que se vea similar a la imagen que añadí.
Cliquea en tu HDD/SSHD/SSD en la barra de menú lateral y cliquea Borrar en la parte superior de la ventana.
Selecciona Mac OS Extended (registrado) o APFS y nombra tu HDD/SSHD/SSD con cualquier nombre que quieras que tenga.
Cuando hayas borrado tu unidad correctamente, haz clic en "Utilidad de Discos" en la barra de menú. Cliquea "cerrar" y Utilidad de Discos debería cerrarse.
Selecciona tu tipo de Mac en el menú desplegable.
La herramienta de parche automáticamente detecta tu modelo de Mac y muestra cuál tienes. Si estás inseguro sobre cuál Mac tienes, selecciona el modelo de la imagen.
Mi sugerencia es que selecciones TODAS las casillas de verificación que puedas. No hace daño y puede ser de ayuda después. Muchas de las casillas de verificación son necesarias para que Mojave se ejecute correctamente.
Elije la unidad para los parches (el que acaba de instalar Mojave). Haz clic en el parche después de hacer todas las cosas necesarias anteriores.
¡Hecho!
¡Hecho!
175 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
159 comentarios
I have a mid 2009 MacBook Pro. I’ve gone through this process. Everything has worked great, till I reboot. It gets most of the way through then it hangs up. I’ve let it set for hours and nothing. You have any suggestions?
After initial install, the computer cannot complete reboot without the patch “MacOS Post install” (see step 13 above). This will require a hard shut down (hold down the power button if it is stuck) and restart holding down the alt/option key until you can select the installer again. This time, do not reinstall the OS but click on the button on the side (or double click it), or select in the pull down menu.
This will need to be repeated for updates, if new updates also get stuck.
Hope this helps.
I have a Macbook 2008 with 10.7.5 on it and am being told that is the end of the line. Will this work on my Macbook?
If it’s a white MacBook you can hack Mountain Lion and maybe even later with the OS X Hackers tools (which I’ve never used.) If it’s an aluminum 2008 MacBook, it is compatible with the Mojave patcher.
Luke L -
