Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 14
Select your type of Mac in the dropdown menu.
  • Select your type of Mac in the dropdown menu.
  • The patch tool automatically detects your Mac model and shows what you have here. If you are unsure at all which Mac you have, select the model listed here.
  • My suggestion is that you select ALL of the checkboxes that you can. It does not hurt to do so and it can be helpful later on. Most of the checkboxes are necessary for Mojave to run properly anyways.
  • Not all of the checkboxes will be selected at first. Be sure to select all of them.
  • Choose the drive for the patches (the one where you just installed Mojave). Click patch after doing all of the necessary things above.
Selecciona tu tipo de Mac en el menú desplegable.
La herramienta de parche automáticamente detecta tu modelo de Mac y muestra cuál tienes. Si estás inseguro sobre cuál Mac tienes, selecciona el modelo de la imagen.
Mi sugerencia es que selecciones TODAS las casillas de verificación que puedas. No hace daño y puede ser de ayuda después. Muchas de las casillas de verificación son necesarias para que Mojave se ejecute correctamente.
No todas las casillas estarán seleccionadas al principio. Asegúrate de seleccionarlas todas.
Elije la unidad para los parches (el que acaba de instalar Mojave). Haz clic en el parche después de hacer todas las cosas necesarias anteriores.
