Saltar al contenido principal
Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag
Qué necesitas
  1. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Empuja hacia abajo la puerta del compartimento de las baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Empuja hacia abajo la puerta del compartimento de las baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa los dos pulgares para empujar hacia abajo la puerta del compartimento de las pilas.
  2. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Gira la puerta del compartimento de la pila: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Gira la puerta del compartimento de la pila: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gira la puerta del compartimento de la pila en sentido contrario a las agujas del reloj para desengancharla del marco.
  3. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Retira la puerta del compartimento de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Retira la puerta del compartimento de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta la puerta del compartimento de la batería para extraerla.
  4. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Retira la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Retira la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira la batería.
  5. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Información para taladrar: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Información para taladrar: paso 5, imagen 2 de 2
    • No quites el compartimento gris de la batería. Esta imagen solo sirve para ilustrar.
    • Dentro del dispositivo, la placa y la antena tienen tres muescas para los clips y el pegamento.
    • Para evitar dañar los componentes internos, taladraremos en el espacio cercano a los clips.
    • Esta imagen es de un AirTag que ya ha sido taladrado por la parte de abajo.
  6. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Marcando la posición del agujero: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Marcando la posición del agujero: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Marcando la posición del agujero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Rota el AirTag de manera que la marca CE este recto.
    • Usa un rotulador o un lápiz para pintar un punto donde quieres hacer el agujero.
    • Dibuja el punto lo mas cerca posible del compartimento gris de la batería. Esto te permitirá volver a poner la tapa de la batería con la anilla del llavero puesta.
    • Hay tres posiciones posibles para poner la anilla . A la derecha de cada muesca para la tapa de la batería.
    • Puedes usar nuestra recomendación, que es dibujar un punto en la posición de las 7 en punto, mas o menos.
  7. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Información de seguridad: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa protección para los ojos mientras estas usando el gato, taladrando el agujero y quitando los bordes afilados.
    • Mantén tus manos lejos del dispositivo mientras estés taladrando el agujero.
  8. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Taladrando el agujero: paso 8, imagen 1 de 1
    • Asegura el AirTag en un tornillo de banco.
    • Asegúrate de que la zona justo debajo de la marca que has hecho para el agujero esta libre , para evitar golpear algo cuando pase la broca.
  9. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa una broca de 1/16 pulgadas(1,6 mm)para taladrar la AirTag.
  10. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Lima los bordes afilados: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Lima los bordes afilados: paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    File Set
    $5.99
    Comprar
    • Usando una lima de metál retira todos los bordes afilados del agujero.
    • También puedes usar una lija o una herramienta de desbarbado para limpiar el agujero.
    • Quita todos las partículas de plástico sobrante antes de poner la anilla
  11. Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Mete la anilla: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo taladrar un agujero de llavero en un AirTag, Mete la anilla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Mete la anilla en el agujero.
    • Puedes usar Sugru o cualquier sellador para cerrar los lados del agujero.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue esta guía en sentido inverso.
¿La modificación no salió como planeabas?
Busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas de AirTag.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
41,059 Reputación
123 Guías creadas
8 comentarios
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Clint Bradford - Contestar
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
Nicholas Burgio -
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
Daniele Carminati -
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
Donald Fournier - Contestar
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 248
Todo El Tiempo: 14,297
