Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 2
Rotate the AirTag so that the CE marking is upright. Use a marker or pen to draw a dot where you want to drill the keyring hole. Draw the dot as close to the edge of the gray battery compartment as possible. This will allow you to reattach the battery compartment door while the keyring is attached.
Mark the hole location
  • Rotate the AirTag so that the CE marking is upright.
  • Use a marker or pen to draw a dot where you want to drill the keyring hole.
  • Draw the dot as close to the edge of the gray battery compartment as possible. This will allow you to reattach the battery compartment door while the keyring is attached.
  • The three potential drill locations are at the left (moving clockwise) end of each battery compartment clip hole.
  • You can locate our recommended drill location by drawing a dot at roughly seven o'clock.
Rota el AirTag de manera que la marca CE este recto.
Usa un rotulador o un lápiz para pintar un punto donde quieres hacer el agujero.
Dibuja el punto lo mas cerca posible del compartimento gris de la batería. Esto te permitirá volver a poner la tapa de la batería con la anilla del llavero puesta.
Hay tres posiciones posibles para poner la anilla . A la derecha de cada muesca para la tapa de la batería.
Puedes usar nuestra recomendación, que es dibujar un punto en la posición de las 7 en punto, mas o menos.
