Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu Pixel se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
  2. Aviso: los pasos 2-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Información sobre el adhesivo: paso 2, imagen 3 de 3
    • El adhesivo fija el perímetro de la tapa trasera al marco. Al separar el adhesivo, no introduzcas la herramienta más de 3 mm por debajo de la tapa trasera para evitar dañar los componentes internos.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente. Otra opción es pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Coloca un mango de succión: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Coloca un mango de succión: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca un mango de succión en el borde inferior de la cubierta trasera, lo más cerca posible del borde.
  4. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del mango de succión con fuerza firme y constante para crear un pequeño espacio debajo de la cubierta trasera.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el espacio.
  5. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Separa el adhesivo de la cubierta trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la abertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que la fija.
  6. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la lengüeta de apertura hacia el borde izquierdo y a lo largo del borde superior para separar el adhesivo.
  7. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia abajo por el borde derecho para separar el adhesivo restante.
  8. Aviso: los pasos 8-12 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Levanta la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar por completo la tapa trasera todavía, ya que un cable plano en el borde derecho la conecta al teléfono.
    • Usa la ventosa para levantar el borde izquierdo de la tapa trasera y colócala sobre el borde derecho, como si estuvieras abriendo la tapa de un libro.
    • Si tienes problemas, revisa el perímetro para ver si queda adhesivo y usa la púa de apertura para separarlo.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa para poder acceder al cable plano cerca de la esquina superior derecha.
  9. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Retira la cubierta del cable: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Retira la cubierta del cable: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx Plus para quitar los dos tornillos de 5,2 mm de largo que sujetan la cubierta del cable.
  10. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar la cubierta del cable.
  11. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cubierta trasera: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cubierta trasera.
  12. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Retira la cubierta trasera: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta trasera.
  13. Aviso: los pasos 13-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cinta que cubre el cable: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cinta que cubre el cable: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cinta que cubre el cable: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger y tus dedos para quitar el trozo de cinta cerca del borde izquierdo de tu teléfono, lo suficiente para poder acceder al soporte y los tornillos que están debajo.
    • Puedes quitar la cinta por completo si lo deseas, pero asegúrate de guardarla para volver a ensamblar.
  14. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta del cable: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta del cable: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 5,2 mm de largo que sujetan la cubierta del cable de carga inalámbrica.
  15. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para retirar la cubierta.
  16. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta el conjunto de carga inalámbrica: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta el conjunto de carga inalámbrica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para levantar y desconectar el conector a presión de carga inalámbrica
  17. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de banda ultra ancha.
  18. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita los tornillos del conjunto de carga inalámbrica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita los tornillos del conjunto de carga inalámbrica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,2 mm de largo que fijan el conjunto de carga inalámbrica.
  19. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Retira el conjunto de carga inalámbrica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto de carga inalámbrica.
  20. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la batería: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
  21. Aviso: los pasos 21-27 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 5,2 mm de largo que fija la cubierta de la antena mmWave.
  22. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la cubierta de la antena mmWave 5G: paso 22, imagen 3 de 3
    • Un clip de metal ajustado asegura la esquina inferior izquierda de la cubierta de la antena mmWave.
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la pestaña cerca de la esquina inferior izquierda de la cubierta de la antena mmWave.
    • Usa el spudger para deslizar la cubierta hacia la derecha mientras se hace palanca para soltarla.
  23. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL: paso 23, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente del borde derecho de la cubierta hacia la parte inferior del teléfono y retira la cubierta.
    • Durante el reensamblaje, inserta las dos pestañas en las esquinas superiores debajo de sus ranuras en el marco y presiona la cubierta hacia abajo para encajarla en su lugar.
  24. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena mmWave de la esquina superior derecha de la placa lógica.
  25. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cámara frontal: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la cámara frontal: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
  26. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la antena mmWave 5G: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la antena mmWave 5G: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita el tornillo de la antena mmWave 5G: paso 26, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar las cámaras durante este paso. Si lo haces por accidente, límpialas con un paño de microfibra limpio o que no deje pelusa.
    • Sujeta con cuidado el cable de la cámara frontal para que no estorbe y puedas acceder al tornillo de la antena mmWave.
    • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 4,2 mm de largo que fija la antena mmWave.
  27. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la antena mmWave 5G: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quita la antena mmWave 5G: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena mmWave.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la antena mmWave pase por debajo del cable de la cámara frontal.
  28. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quitar la cámara frontal: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quitar la cámara frontal: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Quitar la cámara frontal: paso 28, imagen 3 de 3
    • Un adhesivo ligero fija la cámara frontal en su lugar.
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el borde derecho de la cámara frontal y separar el adhesivo.
    • Usa pinzas o los dedos para quitar la cámara.
  29. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Aplica el nuevo adhesivo para la cámara frontal: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Aplica el nuevo adhesivo para la cámara frontal: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Aplica el nuevo adhesivo para la cámara frontal: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para quitar el adhesivo antiguo de la cámara frontal del marco.
    • Retira el protector transparente más grande del adhesivo de la cámara frontal.
    • Usa pinzas para colocar con cuidado el adhesivo en el hueco de la cámara frontal.
    • Usa una espátula para presionar el adhesivo en su lugar y fijarlo al marco.
    • Retira el protector azul restante del adhesivo.
  30. Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Instala la cámara frontal de repuesto: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Google Pixel 9 Pro XL, Instala la cámara frontal de repuesto: paso 30, imagen 2 de 2
    • Quita las tapas o los revestimientos protectores de la cámara frontal de repuesto.
    • Con el cable en el borde derecho, presiona la cámara frontal en su hueco para asegurarla con el adhesivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
94,683 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,425 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 283
