Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no cuenta con el respaldo de Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue esta guía para sustituir la cámara frontal de un Google Pixel 4a.
El panel de la pantalla no reforzado del google Pixel 4a es frágil. Presta especial atención a las advertencias del procedimiento de apertura si vas a reutilizar la pantalla.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM.
Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Fíjate en las dos juntas en el borde del teléfono:
Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Por aquí es por dónde debes separar.
Junta del marco: Aquí es donde el marco se encuentra con la carcasa trasera. Está enganchada por tornillos. No separes por esta junta.
Antes de comenzar, fíjate en las siguientes áreas de la pantalla.
Cable flexible de la pantalla: No insertes la púa de separación más allá de lo indicado o corres el riesgo de dañar este cable.
Perímetro adhesivo: Separar más allá de este estrecho perímetro sin poner la púa en ángulo dañará el panel OLED.
Aplique un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
Levanta la ventosa fuerte y firmemente.
Introduce la punta de una herramienta de apertura en la junta entre la pantalla y el chasis no más de 1 mm.
Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba en un ángulo pronunciado.
Con un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco de unos 6 mm. La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce otra púa en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
Desliza la púa alrededor de la parte inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada a lo largo del borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce otra púa en el borde inferior en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
Usa la punta de la púa para cortar el borde izquierdo del teléfono.
Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
Introduce otra púa en el borde izquierdo del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.
Desliza la púa alrededor del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Levanta desde el borde superior y gira la pantalla sobre el borde inferior hasta que puedas apoyarla con el lado del cristal hacia abajo.
Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado la cinta negra que cubre el soporte del conector de la pantalla.
Quita la pantalla.
Verifica si su pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los ocho tornillos de 4,3 mm que sujetan la cubierta posterior al marco medio.
Inserta una púa de apertura en la costura entre el marco medio y la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco medio.
Gira con cuidado la cubierta trasera desde la parte inferior del teléfono sobre la parte superior y alrededor de la parte posterior.
Coloca la cubierta posterior sobre la superficie de trabajo y descansa ligeramente el marco medio sobre la cubierta posterior, teniendo cuidado de no ejercer presión sobre los cables planos conectados.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los siete tornillos que sujetan el soporte de la placa base:
Tres tornillos negros de 2,9 mm de largo
Tres tornillos de 2 mm de largo
Un tornillo de 4,1 mm de largo
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
Usa la punta de un spudger para desconectar los dos cables flexibles que conectan el sensor de huellas dactilares y los botones a la placa base.
Haz palanca con el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara frontal de la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
