Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación [enlace|Ensuring Quality Repair Information on iFixit|aquí |nueva_ventana=verdadero].
Utiliza esta guía para retirar o sustituir la cámara frontal y los sensores de su Google Pixel 4 XL.
**Precaución:*** Google advierte que un mayor desmontaje de este conjunto de láser frontal podría resultar en una exposición peligrosa a las emisiones de láser infrarrojo invisible. Lee sus advertencias de seguridad aquí.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del panel trasero durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante un minuto.
Prepara el iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta una tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
Desliza la púa de la apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
Deténte cuando llegues a la esquina derecha superior y deja la púa insertada.
Desliza la tercera púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
Una vez que hayas cortados alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndolo como un libro.
No intentes sacar el panel del todo aun ya que está todavía conectado al teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Remueve los cuatro tornillos Torx T3 que sujetan el escudo del conector de la batería.
Un tornillo de 1.8 mm
Un tornillo de 4.1 mm
Un tornillo de hombro de 4.4 mm
Un tornillo de hombro de 4.0 mm
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 4.1 mm que sujetan el panel trasero de la tapa del conector.
Suavemente, empuja la lengüeta del adhesivo de la batería para permitir un acceso más fácil a los tornillos que están debajo de ella.
Usando el extremo puntiagudo de un spudger, saca la cámara y los conectores del sensor directamente de la placa madre.
Remueve los tres tornillos T3 Torx que sujetan el ensamblaje del sensor y de la cámara frontal:
Dos tornillos de 2.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
