Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Debilitar el adhesivo de la tapa trasera.: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Crear un espacio en la costura: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Crear un espacio en la costura: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Crear un espacio en la costura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior caliente de la cubierta trasera.
    • Asegura que ni confundiste el lado de la pantalla por el lado de la cubierta trasera.
    • Si tu tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera.
    • Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
    • Dependiendo de cuán gastado está tu teléfono, esto puede tomar mucha fuerza. Si tienes problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • No uses herramientas de metal para hacer palanca, ya que podrías estropear o fragmentar la cobertura trasera de vidrio. Si el panel no se abre, aplica más calor con un secador o un decapador.
  3. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3: paso 3, imagen 1 de 1
    • Al insertar una púa de apertura sobre el botón de encendido, ten cuidado de no insertar la púa demasiado profundamente o dañarás el cable del sensor de huellas dactilares.
  4. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono y alrededor de la esquina derecha.
    • Mantén la púa en el borde inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a adherir.
  5. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3: paso 5, imagen 3 de 3
    • Calienta el borde derecho con un iOpener y continua cortando el adhesivo con una púa de apertura.
    • El adhesivo puede estar muy gomoso. Empuja y saca la púa como un serrucho para ayudarte a cortar.
  6. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando a través del resto del perímetro del teléfono. Deja una púa en cada borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Al cortar por encima del botón de encendido, no insertes la púa más de la mitad para evitar dañar el cable del sensor de huellas dactilares.
  7. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que cortes alrededor del perímetro del teléfono, con cuidado levanta el borde izquierdo de la tapa trasera.
    • No intentes remover la tapa trasera. Está todavía conectada al teléfono a través del cable de sensor de huella digital .
    • Desliza la cubierta posterior a lo largo de su eje largo y apóyala de forma que el cable del sensor de huellas digitales no esté tirante.
  8. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Retira los dos tornillos Phillips de 4,1 mm de largo que sujetan el soporte del conector de huellas dactilares.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos o podrías dañar la pantalla.
  9. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Retira el soporte del conector de huellas dactilares: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Retira el soporte del conector de huellas dactilares: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Retira el soporte del conector de huellas dactilares: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el soporte del conector de huella digital que se encuentra debajo de la bobina NFC.
    • Remueve el soporte del conector de huella digital.
  10. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Desconecta el conector de huellas dactilares: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Desconecta el conector de huellas dactilares: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de huellas digitales de su zócalo.
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie alrededor del zócalo.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea y presiona con cuidado en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones sobre el centro. Si el conector está desalineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
  11. Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Retira la cubierta trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Retira la cubierta trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta trasera del Google Pixel 3, Retira la cubierta trasera: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remueve la tapa trasera.
    • Antes de instalar una tapa trasera de reemplazo, asegúrate de remover todo el residuo de adhesivo del marco del teléfono. Usa una herramienta de apertura para raspar y alcohol isopropílico de alta concentración para limpiar la superficie.
    • Si estás reutilizando la tapa trasera, asegúrate de limpiar cualquier adhesivo y de aplicar un nuevo adhesivo para la tapa trasera.
    • Si vas a colocar una nueva carcasa trasera, asegúrate de compararla con la pieza original. Transfiere cualquier componente adicional (como el difusor) a tu nueva pieza.
Conclusión
Sigue estos pasos ] si necesitas transferir el sensor de huellas digitales a la tapa trasera de repuesto.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Google Pixel 3 para obtener ayuda para la resolución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,816 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
12 comentarios
My back cover would not come off by just using an iOpener. After getting a heat gun and applying the heat to the bottom corners I was able to get the adhesive weak enough to pry open.
Anthony Laskowski - Contestar
Where I can buy a GENUINE back cover for my Pixel 3? Does anybody know?
FabianoD - Contestar
Where can I buy all the tools needed to repair my Pixel 3?
karenleehanna - Contestar
How do you ensure the back cover is waterproof after putting it on? The precut adhesive card turns out just to be a roll of tesa tape, it would be nice if it actually had round cutouts, or large rectangular sections to custom cut to ensure water proofing around fingerprint sensor, and camera flash led.
Daniel Patterson - Contestar
Hi Daniel,
Unfortunately, there is no easy way to ensure water resistance after a repair, as the factory adhesive is applied using specialty tools. I’d suggest sealing it the best you can with adhesive and using a water resistant case.
On the adhesive product page, you can find the adhesive card under the first pull-down menu. The adhesive card does have rounded corners and cutouts for this purpose.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 321
Todo El Tiempo: 46,689
