Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
Remove the back cover. Before you install a replacement back cover, be sure to remove all adhesive residue from the phone frame. Use an opening tool to scrape and high concentration isopropyl alcohol to clean the surface. If you are re-using the back cover, be sure to clean off any adhesive, and apply new back cover adhesive.
  • Remove the back cover.
  • Before you install a replacement back cover, be sure to remove all adhesive residue from the phone frame. Use an opening tool to scrape and high concentration isopropyl alcohol to clean the surface.
  • If you are re-using the back cover, be sure to clean off any adhesive, and apply new back cover adhesive.
  • If you are installing a replacement back cover, be sure compare it with the original part. Transfer any remaining parts (such as the flash diffuser) over to your replacement part.
Remueve la tapa trasera.
Antes de instalar una tapa trasera de reemplazo, asegúrate de remover todo el residuo de adhesivo del marco del teléfono. Usa una herramienta de apertura para raspar y alcohol isopropílico de alta concentración para limpiar la superficie.
Si estás reutilizando la tapa trasera, asegúrate de limpiar cualquier adhesivo y de aplicar un nuevo adhesivo para la tapa trasera.
Si vas a colocar una nueva carcasa trasera, asegúrate de compararla con la pieza original. Transfiere cualquier componente adicional (como el difusor) a tu nueva pieza.
