Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Apply a suction cup to the heated bottom edge of the back cover. Make sure you did not mistake the screen side for the back cover side. If your back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere.
  • Apply a suction cup to the heated bottom edge of the back cover.
  • Make sure you did not mistake the screen side for the back cover side.
  • If your back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere.
  • Lift on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on how aged your phone is, this may take significant force. If you are having trouble, apply more heat and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
Aplica una ventosa en el borde inferior caliente de la cubierta trasera.
Asegura que ni confundiste el lado de la pantalla por el lado de la cubierta trasera.
Si tu tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera.
Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Dependiendo de cuán gastado está tu teléfono, esto puede tomar mucha fuerza. Si tienes problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
