Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020
Qué necesitas
    1. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Instala la cuña de servicio: paso 1, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desde la la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
      • El eje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado hacia adentro. Si utilizas otra herramienta, no la insertas más de 9.5 mm (3/8") en la pantalla. Corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves si insertas la herramienta demasiado lejos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
      • Asegúrate de empujar siempre con el mango detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
      • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 3 de 3
      • Continúa pasando la rueda alrededor de la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 5, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 5, imagen 2 de 2
      • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 6, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 6, imagen 2 de 2
      • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
      • Tal vez quieras pasar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya has cortado unas cuantas veces, para asegurarte de que se separe lo máximo posible del adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 7, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 7, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 7, imagen 3 de 3
      • Empuja la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 8, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 8, imagen 2 de 2
      • Desplaza la herramienta a lo largo del lado derecho de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 9, imagen 2 de 2
      • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
      • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 10, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 10, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 10, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Aunque la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
      • Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
      • Empezando por la esquina superior derecha del iMac, introduce una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
      • Ten cuidado de no insertarla más de 9.5 mm (3/8"), o podría dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 11, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 11, imagen 2 de 2
      • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier adhesivo restante cerca de la esquina.
      • Usar demasiada fuerza romperá el cristal. Trabaja con cuidado, y no trates de crear un espacio más grande de aproximadamente 1/4" (6 mm).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 12, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 12, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 12, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de dejar de cortar antes de la cámara iSight en este paso, o podrías dañarla.
      • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla, para cortar cualquier adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 13, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 13, imagen 2 de 2
      • Pon la tarjeta en la esquina de nuevo y deja que se quede ahí para evitar que el adhesivo se reajuste.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 14, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 14, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 14, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 15, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 15, imagen 2 de 2
      • Gira suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
      • Al igual que con el otro lado, mueve lentamente para permitir que el adhesivo se rompa, y ten cuidado de no sobrecargar el vidrio de la pantalla
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 16, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 16, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 16, imagen 3 de 3
      • Desliza la tarjeta plástica hacia el centro, deteniéndote de nuevo justo antes de la cámara iSight.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 17, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 17, imagen 2 de 2
      • Inserta la tarjeta de nuevo en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 18, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 18, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 18, imagen 3 de 3
      • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
      • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
      • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
      • Levanta la pantalla sólo unos centímetros, ya que aún está unida a la iMac por cables de datos y de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Desconecta los cables de pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Desconecta los cables de pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
      • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
      • Levanta la pantalla lo suficiente para tener fácil acceso a las conexiones, pero no tanto como para estirar los cables y tensar sus conexiones (unas 8").
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 20, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 20, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 20, imagen 3 de 3
      • Levanta el soporte metálico de retención del cable de datos de la pantalla.
      • Desconecta el cable de datos de la pantalla.
      • Esta es una conexión delicada que puede romperse fácilmente. Asegúrate de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
      • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
      • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que sostendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión soldada expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (en la caja en rojo).
      • Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo
      • Repita este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
      • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe antes de retirarla, usa una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Retira la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Retira la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Retira la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado al manejar la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio. La pantalla tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
      • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
      • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
      • Después de cortar el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar, Sigue la guía de reemplazo de adhesivo cuando termines la reparación para reemplazar las tiras adhesivas que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Remueve componentes extras de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Remueve componentes extras de la pantalla: paso 24, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Remueve componentes extras de la pantalla: paso 24, imagen 3 de 3
      • Pon suavemente la pantalla boca abajo en una superficie robusta y plana. Puede ser útil ponerla sobre una toalla o un paño para protegerla de la suciedad o los desechos que pueden rayar el vidrio frontal
      • Utiliza tu uña o la punta de un spudger para levantar la solapa de retención en el conector de datos de la pantalla.
      • Saca el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su enchufe en la parte posterior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 25, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 25, imagen 2 de 2
      • Si es necesario, usa un iOpener para calentar y suavizar el adhesivo en los dos trozos de cinta que mantienen el sensor térmico en su lugar.
      • Usa pinzas para despegar la cinta de sensor térmico y su cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 26, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 26, imagen 2 de 2
      • Desliza una púa de apertura bajo el sensor térmico para separarlo de la pantalla.
      • Si el adhesivo del sensor térmico es resistente, es posible que tengas que aplicar más calor para suavizarlo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 27, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020: paso 27, imagen 2 de 2
      • Desconecta el sensor térmico de su zócalo en la parte posterior de la pantalla.
      • Retira el sensor térmico y transfiérelo a su nuevo conjunto de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Ensamblaje de la pantalla del iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K 2020, Solo permanece a la pantalla: paso 28, imagen 1 de 1
      • Puede que tengas que transferir componentes adicionales del viejo panel al nuevo. Compara la parte trasera de la pantalla antigua con la pantalla de reemplazo y transfiera los componentes que falten.
      • Desliza una púa de apertura debajo de los trozos de espuma para separarlos de la pantalla, y tira suavemente de ellos. Es posible que necesites cinta adhesiva de doble cara para volver a colocarlos en la nueva pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
99,950 Reputación
289 Guías creadas
3Guía Comentarios
Anybody know where I can get a display Assembly?
Macrepair SF - Contestar Compartir
This isn't a 2020 iMac as there is no HD and the screen has a built in camera attached to the Motherboard
Kyle Leighton - Contestar Compartir
Excellent and true comment, Kyle.
I, for one, wish for the guide regarding the actual 2020 a2115 model.
Well wisher - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 265
Todo El Tiempo: 11,373
