Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Verificar el modelo de tu controlador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo CUH-ZCT1U. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.
    • Si tienes el DualShock 4 de segunda generación, modelo CUH-ZCT2U, usa estas guías.
  2. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si necesitas estabilizar tu control durante la reparación, colócalo sobre una superficie suave como un paño de microfibra.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.
  3. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
    • Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
    • Retira el botón.
  4. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón R1: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.
  5. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Seis clips de plástico aseguran la carcasa trasera a la carcasa delantera. Los siguientes cuatro pasos demuestran cómo liberar estos clips antes de poder abrir el controlador.
    • Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
    • Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
    • Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 3 de 3
    • Dos clips más aseguran la carcasa trasera cerca del puerto de extensión y el conector para auriculares.
    • Inserta tu púa de apertura entre la caja delantera y trasera a cada lado de los puertos.
    • Gira tu púa para soltar esta sección de la caja trasera de la caja delantera.
    • Si la caja trasera se siente atascada, inserta y gira tu púa desde diferentes ángulos.
    • No abras el controlador todavía, ya que aún se mantiene unido por dos clips muy delicados cerca de los gatillos.
  7. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 7, imagen 1 de 1
    • Los dos clips finales son muy delicados y deben desconectarse del interior del controlador. Si los rompes, no te preocupes, no afectará a esta reparación ni la funcionalidad de sus controladores.
    • Localiza los clips mirando a través del espacio sobre los botones R2 o L2.
  8. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
    • Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
    • No abras completamente el controlador hasta que cada uno de los clips R2 y L2 se hayan desenganchado.
    • Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.
  9. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón R2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
  10. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 10, imagen 1 de 1
    • Presiona el botón L2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
  11. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea la carcasa trasera sobre la parte superior del controlador y colócala, teniendo cuidado de no forzar el cable de interconexión.
  12. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar el cable con la lengüeta azul mirando hacia el exterior del controlador.
  13. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
    • Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.
  14. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
  15. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la extensión del botón de reinicio: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la extensión del botón de reinicio: paso 15, imagen 2 de 2
    • Toma y retira la extensión del botón de reinicio de su hueco en el soporte de la batería.
  16. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el soporte de la batería: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el soporte de la batería: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el soporte de la batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Localiza los dos clips que sujetan el soporte de la batería a la placa base.
    • Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte derecho.
    • Presiona el clip para desengancharlo de la placa base.
    • Levanta el borde derecho del soporte de la batería.
  17. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte izquierdo.
    • Retira el soporte de la batería.
  18. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconecta el panel táctil: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconecta el panel táctil: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconecta el panel táctil: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu spudger para levantar la solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del panel táctil.
    • Usa pinzas o tus dedos para desconectar el cable usando su lengüeta azul.
  19. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la placa base: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa tu destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta la placa base.
    • Durante el reensamblaje, sujeta la placa base con firmeza a la carcasa frontal antes de fijarla. Prueba cada botón para asegurarte de que las almohadillas de silicona estén correctamente alineadas. Si cada botón presiona como se esperaba, fija la placa base.
  20. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el marco medio: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el marco medio: paso 20, imagen 2 de 2
    • Toma el marco medio por sus protuberancias de plástico o los motores de vibración y retíralo.
    • Ten cuidado de no separar la placa base del marco medio, ya que solo están conectados entre sí por los cables del motor de vibración.
    • Durante el montaje, tómate tu tiempo para colocar el marco medio. Utiliza los postes de alineación para guiarlo hasta su lugar y asegúrate de que el cable de la superficie táctil no quede atrapado debajo.
  21. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la placa base: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la placa base: paso 21, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no tensar los cables del motor de vibración. Sigue esta guía para volver a soldar los motores de vibración si rompen la placa base.
    • Levanta la placa base y gírala sobre la parte inferior del marco medio, dejando conectados los cables del motor de vibración.
  22. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón R2: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón R2: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón R2: paso 22, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la placa base lejos del marco medio.
    • Ten cuidado de no romper las conexiones soldadas a los motores de vibración.
    • Sujeta firmemente el botón R2 y suelta cada clavija del marco medio.
    • El resorte puede salir disparado de la clavija interior. Ten cuidado de no perderlo.
    • Retira el botón R2.
  23. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L2: paso 23, imagen 1 de 1
    • Suelta el botón L2 del marco medio y retíralo, asegurándote de no perder el resorte pequeño de la clavija interior.
  24. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Información de reensamblaje: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Información de reensamblaje: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Información de reensamblaje: paso 24, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, sigue estas instrucciones para instalar los resortes en los botones R2 y L2:
    • Coloca el marco medio boca abajo y orienta el botón correctamente.
    • Coloca el resorte sobre la clavija interior con los extremos doblados hacia el lado opuesto del botón.
    • Descansa un extremo del resorte en su canal en el botón.
    • Coloca el botón sobre sus clips y descansa el otro extremo del resorte en su canal en el marco medio.
    • Finalmente, asegura el botón a sus clips.
  25. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar las almohadillas de silicona para los botones.: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar las almohadillas de silicona para los botones.: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar las almohadillas de silicona para los botones.: paso 25, imagen 3 de 3
    • Toma el borde superior de la botonera R1 y R2.
    • Desliza la almohadilla fuera de su canal en el marco medio.
  26. Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones R2 y L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 26, imagen 3 de 3
    • Desliza el panel de botones L1 y L2 fuera de su canal en el marco medio y retíralo.
    • Cada almohadilla tiene dos tapones y una ranura superior para alinearla con el marco medio. Asegúrate de que los tapones estén insertados en sus orificios y que la ranura esté enganchada en la lengüeta del marco medio.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que deba transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
66,444 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
Un comentario
Rimettere quella piccola molla è praticamente impossibile 😭
Clash Royale - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 52
Ultimos 7 días: 268
Ultimos 30 días: 1,407
Todo El Tiempo: 93,113
