Saltar al contenido principal
Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15"
Qué necesitas
  1. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 1 de 2 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Enciende tu computadora portátil y permite que la batería se descargue por debajo del 25% antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu computadora portátil y desconecta todos los cables.
    • Cierra la computadora portátil.
  2. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 2, imagen 1 de 2 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Voltear la computadora portátil: paso 2, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
  3. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para extracción: paso 3, imagen 1 de 2 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para extracción: paso 3, imagen 2 de 2
    • Las patas de la parte inferior del portátil están pensados para ser retirados con el extremo puntiagudo de un spudger.
    • Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
    • Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
    • Ten en cuenta que los dos pies cerca del borde trasero (pantalla) son diferentes a los dos pies delanteros.
  4. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas traseras: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
    • Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
    • Las dos patas traseras están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
  5. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira las patas frontales: paso 5, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
    • Las dos patas frontales están aseguradas con un ligero adhesivo.
    • Repita para retirar la segunda pata frontal.
  6. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 2 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje:
    • Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
  7. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejos de reensamblaje: paso 7, imagen 3 de 3
    • En lugar de reutilizar las viejas y desgastadas patas de su dispositivo, las almohadillas de goma para muebles de 8 mm pueden ser un buen sustituto.
    • Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
  8. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos de la caja superior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
    • A lo largo de esta reparación,no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar el portátil.
    • Durante el reensamblaje, no aprietes demasiado estos tornillos, ya que se desprenden fácilmente.
  9. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Abre la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo.
    • Abre la pantalla hasta el límite.
  10. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Levanta la carcasa superior: paso 10, imagen 3 de 3
    • La carcasa superior está asegurada por imanes.
    • Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
    • No intentes quitar la carcasa superior por completo todavía, ya que sigue conectada al resto del portátil.
    • Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
    • Durante el montaje, baja la carcasa superior sobre la inferior hasta que los imanes encajen en su sitio y quede plana.
    • Comprueba que la carcasa superior está alineada en todo su perímetro. Cualquier hueco entre la carcasa superior y la inferior cerca de la pantalla podría dañar la pantalla al cerrarse.
  11. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el cable plano: paso 11, imagen 3 de 3
    • El cable plano del teclado y del panel táctil está asegurado por un conector magnético.
    • En algunos modelos, este conector está rodeado por un adhesivo negro.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
    • Retira el cable plano de la placa base.
  12. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 12, imagen 1 de 2 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la carcasa inferior: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la caja inferior.
    • Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
    • Asegúrate de que el cable plano esté plano y no esté doblado o retorcido.
  13. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el tornillos de la SSD: paso 13, imagen 1 de 1
  14. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la SSD: paso 14, imagen 1 de 2 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la SSD: paso 14, imagen 2 de 2
    • Una vez retirado el tornillo de la SSD, ésta saldrá hacia arriba en un ángulo poco pronunciado.
    • Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
    • Al volver a montarlo, inserta la SSD en un ángulo poco pronunciado en su conector de placa y asegurarlo de nuevo en su posición horizontal con el tornillo del SSD.
  15. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la cinta: paso 15, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la cinta: paso 15, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira la cinta: paso 15, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza un par de pinzas para quitar los dos trozos de cinta negra que cubren las esquinas inferior izquierda e inferior derecha de la placa base.
    • Durante el reensamblaje, si la cinta está lo suficientemente pegajosa como para reutilizarla, vuelve a aplicarla.
  16. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el escudo del disipador térmico: paso 16, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el escudo del disipador térmico: paso 16, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el escudo del disipador térmico: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde frontal del escudo metálico que cubre el disipador.
    • Trata de no deformar demasiado el protector; deberás reinstalarlo durante el reensamblaje.
  17. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 17, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 17, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 17, imagen 3 de 3
    • Trabaja alrededor del perímetro del escudo, haciendo palanca de forma intermitente, hasta que puedas retirarlo por completo.
  18. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 18, imagen 1 de 2 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15": paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el escudo del disipador térmico.
  19. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Desconecta el ventilador: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador.
    • Usa unas pinzas para sacar el cable del ventilador directamente del conector.
  20. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira los tornillos del disipador térmico: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los diez tornillos que fijan el disipador:
    • Dos tornillos de 2.5 mm
    • Tres tornillos de 2.0 mm
    • Un tornillo de 3.00 mm
    • Dos tornillos de 4.1 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
  21. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Consejo para el reensamblaje: paso 21, imagen 1 de 1
    • Alinea el disipador con la clavija de centrado de la placa madre.
    • Aprieta los cuatro tornillos de tensión de la CPU en forma de "X".
  22. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Despeja la clavija de alineación: paso 22, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Despeja la clavija de alineación: paso 22, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Despeja la clavija de alineación: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu dedo para levantar el borde derecho del disipador de calor y sacarlo de la pequeña clavija de alineación cerca del lado derecho del ventilador en la carcasa inferior.
    • Una vez que el disipador haya salido de la clavija, tira ligeramente del borde derecho hacia la parte delantera del dispositivo.
  23. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el disipador térmico: paso 23, imagen 1 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el disipador térmico: paso 23, imagen 2 de 3 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Retira el disipador térmico: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira el disipador.
    • Si el disipador se siente pegado a la CPU, muévelo suavemente de lado a lado para separarlo de la pasta térmica que lo sujeta.
    • No tires demasiado fuerte del disipador de calor; Los tubos de calor son susceptibles de agrietarse.
  24. Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Reaplica pasta térmica: paso 24, imagen 1 de 2 Disipador térmico y ventilador de Microsoft Surface Laptop 3 15", Reaplica pasta térmica: paso 24, imagen 2 de 2
    • Antes de volver a instalar el disipador,sigue esta guía para limpiar el disipador y la CPU y volver a aplicar pasta térmica.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones básicas de problemas o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,434 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,409 Guías creadas
Un comentario
Bonjour, merci pour ce tutoriel.
par contre à l'étape 10, lorsque je voulais retirer le connecteur aimenté , c'est l'embout connecteur qui est relié directement au boitier du clavier qui s est enlevé. que faire et comment le replacer ? ça ne tient plus et ne fonctionne plus ...
Serkan Akcin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 5,999
