Introducción
Hace un par de semanas, Apple nos sorprendió con dos nuevos anuncios de iPad. El primer iPad en nuestra mesa de desmontaje solo tuve unos Mini cambios, así que esperemos que este nos tenga guardados algunos cambios más grandes.
¿Buscas todas las últimas noticias de desmontajes? Síguenos en Facebook, Instagram, o Twitter para las últimas noticias de desmontajes. Para recibir iFixit en tu casilla de correo, fíjate en nuestro boletín de noticias.
Qué necesitas
Resumen del Video
Antes de abrirlo y sacar todo, veamos las especificaciones oficiales del hardware:
Pantalla Retina True Tone de 10.5 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con una resolución de 2224 x 1660 (264 ppi)
Chip A12 Bionic con Coprocesador de movimiento M12 integrado, Neural Engina y GPI de cuatro núcleos
Cámara trasera de 8 MP + cámara FaceTime HD de 7 MP
Wi‑Fi de 802.11a/b/g/n/ac con doble banda simultánea (2.4 GHz y 5 GHz); HT80 con soporte MIMO + Bluetooth 5.0
Hasta 10 horas de duración de batería
Almacenamiento integrado de 64 o 256 GB
Adelante y cambia a visión de rayos X. Ah ¿es que no puedes? No te preocupes: nosotros tampoco podemos. Por suerte, Creative Electron está con nosotros.
Este nuevo Air viene originalmente de la línea Pro y hereda sus dimensiones, un conector Smart y un par de otras características del Pro 10.5" del 2017.
Otras diferencias incluyen: un color nuevo más oscuro: Gris Espacial, ninguna protuberancia y dos altavoces en lugar de los cuatro de Pro. (El sonido de estéreo Landscape es una característica de Pro solamente.)
Comparado con su hermano Mini, es solamente más grande.
Los iPads siguen resistiendo la apertura como nueces bien duras. Por eso elevamos el listón, o mejor dicho, el iOpener.
Con el poder combinado de iOpener, el trabajo de succión y corte, nos introducimos en esta pantalla fundida y comenzamos a abrirla.
Nuestra primera mirada al interior revela un diseño bastante diferente al de los Air anteriores: hay una tarjeta lógica central, como se ve en algunos de los iPads Pro.
¡La seguridad es lo primero! La desconexión de esta batería no es exactamente a prueba de tontos como en el soporte en el iPad Mini 5.
Se siente como si los cables de la pantalla fueran demasiado cortos para liberar fácilmente el soporte del cable, lo que lo convierte en un emocionante acto de equilibrio/desenroscado.
La batería de doble celda de 30.8 Wh es un poco más grande quela promesa de 30.2 Wh de Apple, se parece a la Pro de 10.5" y marca una buena mejora en comparación con los 27.6 Wh en el Air 2.
Si solo ella hubiera heredado las tiras adhesivas extensibles realmente deseables ... suspiro.
Con la nueva pantalla de 10.5 de este Air, la pantalla actualizada recibe el soporte de Apple Pencil, pero solo de segunda clase, dejando el nuevo Pencil 2 exclusivamente para la línea Pro.
Para convertir tus huellas digitales en unos y ceros, tenemos:
Controlador Intersil 24882B (como se ve en el Pro 10.5")
Controlador de temporizador Parade Technologies DP825 (visto antes en el Pro 10.5" )
Convertidor de nivel Texas Instruments TPS65195 (como se ve en el Mini 5)
El tamaño es similar, el soporte para Pencil es similar y los chips son similares al de Pro 10.5". Sin embargo, al Air le falta una característica significativa del Pro: la óptima pantalla ProMotion 120 Hz.
En lugar de los altavoces surround del Pro de 10.5", nos encontramos con un soporte de metal grande y dos clavijas incrustadas en la caja.
Estas pequeñas mesas de metal probablemente soportan la pantalla y sostienen antenas adicionales en los modelos LTE.
Mientras que la cámara frontal del Mini consiguió una mejora significativa, la cámara trasera del Air se mantiene estable a 8 MP, lo que significa que los 12 MP del Pro aún reinan en la arena fotográfica de la tableta de 10.5".
Eliminamos un solo tornillo y retiramos un enorme escudo de la placa lógica, exponiendo el dulce silicio que hay debajo.
Con los escudos ya fuera del camino, tenemos algunos chips para ti:
Apple APL1W81 A12 Bionic SoC en capas sobre el 3 GB de RAM LPDDR4X SK Hynix H9HKNNNDBMMUYR
64 GB de memoria flash NAND Toshiba TSB3243V40755TWNA1
Apple 343S00281-A0 1907PHFJ (probablemente un chip de administración de potencia )
Módulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/Universal Scientific Industrial USI 39S00551 (ya presente en el iPhone XS)
2 xControlador de pantalla táctil Broadcom BCM15900B0
343S00264-A0 1909PHHP
La vista no te engaña. Parece que escuchas un disco rayado, pero de nuevo podemos decir que el Air 3 se ve terriblemente como el Pro 10.5".
Una placa lógica central, una batería de doble celda, compatibilidad con Apple Pencil y un conector inteligente nos dicen "Pro": ¡solo nos estaría faltando el segundo conjunto de altavoces!
El Air 2 y el Pro de 10.5" tienen puntajes de reparación bastante miserables. ¿Podría esta tableta romper el molde? ¡Desplázate hacia abajo para descubrirlo!
- Un solo destornillador Phillips se encarga de todos los tornillos.
- Muchos componentes son modulares y pueden reemplazarse independientemente, pero el puerto Lightning está soldado a la placa lógica.
- El reemplazo de la batería es posible, pero es innecesariamente difícil.
- Un montón de adhesivo sujeta muchas de las partes y cables, lo que complica todas las reparaciones.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
76%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
Screen compatibility?
I am also curious about this
Can I ask? Lightning port uses USB2 or USB3 speed?
usb 3. see here it uses same 16 pins lightning port as pro 10.5 :D https://www.mobilesentrix.com/charging-p...
Well never mind. iPad came in and has usb2
