Introducción
Un resumen de los trucos a la hora de desmontar la válvula de drenaje Jura.
Si se filtra mucha agua debajo de un grupo cervecero Jura, es posible que se haya roto una junta de estanqueidad en el drenaje. El primer anillo de sellado se muestra dentro del círculo blanco. Este anillo de sellado sufre mucha tensión mecánica porque en este punto el grupo de preparación se mueve hacia arriba y hacia abajo.
De aquí viene el agua dulce. Los destornilladores apuntan a la garra de resorte de metal para sacarla.
Para esta guía he elegido una válvula de drenaje limpia. En un mantenimiento real, estará extremadamente sucio, grasoso y caerán muchas migas de café. Utiliza toalla de papel, palillo de dientes. cepillo de dientes y spray desengrasante y limpiar todo bajo el agua.
Gira la válvula y utiliza el destornillador para hacer palanca en la parte blanca con el resorte. Debería surgir; si nada se mueve necesitas una mejor limpieza porque la grasa aquí es muy pegajosa.
Ahora todas las piezas deberían caerse del bloque de válvulas. Mantén tu mano encima porque el resorte podría romperse.
Las partes de la válvula. Puedes ver los dos anillos más grandes: están ubicados DENTRO del tubo en T grande.
El lado PLANO de los anillos de sellado grandes apunta hacia el EXTERIOR, izquierda y derecha. Todas las piezas de plástico tienen muescas, búsquelas al volver a montar estas piezas.
La manguera de agua dulce blanca también tiene una garra de resorte de metal y también se puede retirar si se insiste.
Al volver a montar, utiliza un poco de grasa de silicona alimentaria en cada anillo de sellado.
Limpia y engrasa todos los anillos con grasa de silicona para alimentos.
Al volver a montar comienza con la pieza como se muestra en la primera foto. ¡No olvides el anillo de sellado en ambos extremos!
La segunda y tercera imagen muestran la válvula ya montada: junta la parte blanca con el resorte e insértala en el bloque de válvulas. Ves las muescas, solo encajan en una dirección. :) Ahora entiendo que mi cámara es mala, espero poder comprar una mejor.
La primera imagen muestra el bloque de la válvula de drenaje desde el lado derecho. La parte blanca y redonda debe quedar en el centro del círculo, de lo contrario no se cerrará y el agua correrá a través de ella.
Empújalo a veces, debería moverse fácilmente.
No olvides la garra de resorte para separar el tubo de la válvula.
Eso es todo, ahora puedes volver a colocar la válvula de drenaje en el grupo de preparación de tu bonita Jura. :)
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Jura ENA 5 Drain valve is similar but I have a problem where water and steam leaks from the nipple after the rinse has been completed. It seems like there is pressure build up and the valve cannot hold. I have 2x ENA 5 machines. I have tried 2 different drain valve assemblies and both leak on one faulty machine. Could this be related to the PCB? If I don’t turn off the power quickly when the steam leak starts, the overheat fuse will break on the water block and cause Error 1.
It seems the water heater block can not control the heat and causes the drain valve to leak steam. I have error 1 (from water block overheat). I replaced the fuse and again steam comes out the drain valve. How to test the PCB to confirm?
