Saltar al contenido principal
Desmontaje de la válvula de drenaje de Jura Capresso IMPRESSA J5
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainage Valve disassembly: paso 0, imagen 1 de 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainage Valve disassembly: paso 0, imagen 2 de 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainage Valve disassembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • When lots of water leaks under a Jura brew-group it could be a broken sealring at the drainage. The first sealring is shown inside the white circle. This sealring has a lot of mechanical stress because at this point the brew-group moves up and down. From here comes the fresh water. The screwdrivers points at the metal spring-claw to pull off.
  • For this guide i have chosen a cleaned drainage valve. In real maintenance it will be extremly filthy, greasey and lots of coffee crumbs will trickle down. Use papertowel, toothpick,. toothbrush and degreasespray and clean everything under water.
  • Turn the valve and use the screwdriver to leverage the white part with the spring. It should come up; if nothing moves it needs better cleaning because the grease here is very sticky.
  • Now all the parts should fall off the valve block. Hold your hand above it because the spring could snap away.
Si se filtra mucha agua debajo de un grupo cervecero Jura, es posible que se haya roto una junta de estanqueidad en el drenaje. El primer anillo de sellado se muestra dentro del círculo blanco. Este anillo de sellado sufre mucha tensión mecánica porque en este punto el grupo de preparación se mueve hacia arriba y hacia abajo.
De aquí viene el agua dulce. Los destornilladores apuntan a la garra de resorte de metal para sacarla.
Para esta guía he elegido una válvula de drenaje limpia. En un mantenimiento real, estará extremadamente sucio, grasoso y caerán muchas migas de café. Utiliza toalla de papel, palillo de dientes. cepillo de dientes y spray desengrasante y limpiar todo bajo el agua.
Gira la válvula y utiliza el destornillador para hacer palanca en la parte blanca con el resorte. Debería surgir; si nada se mueve necesitas una mejor limpieza porque la grasa aquí es muy pegajosa.
Ahora todas las piezas deberían caerse del bloque de válvulas. Mantén tu mano encima porque el resorte podría romperse.
