Saltar al contenido principal
Desmontaje de la válvula de drenaje de Jura Capresso IMPRESSA J5
Inglés
Español
Paso 4
Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainage Valve disassembly: paso 0, imagen 1 de 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainage Valve disassembly: paso 0, imagen 2 de 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainage Valve disassembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • Clean and grease all selrings with food-silicone-grease.
  • When reassembling start with the part as shown on the first photo. Don't forget the sealring on both ends !
  • Second and third picture show the ready assembled valve: Push the white part with the spring together and insert it in the valve-block. You see the notches, they only fit in one direction. :) I now understand that my camera is bad, I hope I may buy a better one.
Limpia y engrasa todos los anillos con grasa de silicona para alimentos.
Al volver a montar comienza con la pieza como se muestra en la primera foto. ¡No olvides el anillo de sellado en ambos extremos!
La segunda y tercera imagen muestran la válvula ya montada: junta la parte blanca con el resorte e insértala en el bloque de válvulas. Ves las muescas, solo encajan en una dirección. :) Ahora entiendo que mi cámara es mala, espero poder comprar una mejor.
