Saltar al contenido principal
Desmontaje de la válvula de drenaje de Jura Capresso IMPRESSA J5
Inglés
Español
Paso 5
Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainage Valve disassembly: paso 0, imagen 1 de 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainage Valve disassembly: paso 0, imagen 2 de 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainage Valve disassembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • The first picture shows the drainage-valve-block from the right side. The white, round part must sit in center of the circle, otherwise it won't close and water will run through it.
  • Push it sometimes it should move easy.
  • Don't forget the spring-claw to secute the tube from the valve.
  • That's it, now you can replace the drainage valve back in the brew-group of your nice Jura. :)
La primera imagen muestra el bloque de la válvula de drenaje desde el lado derecho. La parte blanca y redonda debe quedar en el centro del círculo, de lo contrario no se cerrará y el agua correrá a través de ella.
Empújalo a veces, debería moverse fácilmente.
No olvides la garra de resorte para separar el tubo de la válvula.
Eso es todo, ahora puedes volver a colocar la válvula de drenaje en el grupo de preparación de tu bonita Jura. :)
