Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 8
Samsung got some flak  from consumers for reducing battery capacity in last year's S6. It seems they took the hint and made up for it by including this 3000 mAh  battery in the S7. That's a significant boost over the Galaxy S6's 2550 mAh battery, and it even beats the much larger iPhone 6s Plus's 2750 mAh powerplant. Sadly, as evidenced by this important warning label, the S7's battery does not work in the presence of puppies.
  • Samsung got some flak from consumers for reducing battery capacity in last year's S6. It seems they took the hint and made up for it by including this 3000 mAh battery in the S7.
  • That's a significant boost over the Galaxy S6's 2550 mAh battery, and it even beats the much larger iPhone 6s Plus's 2750 mAh powerplant.
  • Sadly, as evidenced by this important warning label, the S7's battery does not work in the presence of puppies.
  • Although the battery upgrade means more time to binge on apps and games, the battery itself is well wedged and adhered in place, making extraction a little tough.
  • If it wasn't designed to be readily removed, then it wasn't intended to be repaired or replaced. Boo.
Samsung recibió críticas de los consumidores por haber reducido la capacidad de la batería en el S6 del año pasado. Parece que Samsung captó la indirecta y nos compensó incluyendo esta batería de 3000 mAh en el S7.
Es un aumento importante luego de la batería de 2550 mAh del Galaxy S6, y le gana a la batería mucho más grande del iPhone 6s Plus de 2750 mAh.
Lamentablemente, como lo demuestra esta etiqueta de advertencia importante, la batería del S7 no funciona en presencia de cachorros.
Si bien la actualización de la batería significa más tiempo con las aplicaciones y juegos, la batería misma está bien encajada y adherida haciendo que la extracción sea un poco difícil.
Si no fue diseñada para removerse fácilmente, entonces no está destinada a ser reparada o reemplazada. Bu.
