Introducción
Sigue esta guía para reemplazar un panel trasero dañado en Nintendo Switch.
La Switch usa tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Phillips. Ten cuidado de no romper los tornillos. Los Phillips de iFixit están diseñados para ser compatibles con tornillos tipo JIS.
Nota: Esta guía, además de la parte que vendemos, son compatibles con el modelo original de Nintendo Switch lanzado en 2017, además del nuevo modelo lanzado en 2019 (números de modelo HAC-001 y HAC-001(-01), respectivamente).
Qué necesitas
Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunassoluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch
70 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
You can transfer the grill to the new back plat
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
