Saltar al contenido principal
Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles
Qué necesitas
  1. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles, Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 1, imagen 1 de 1
    • Descárgate directamente una copia de la herramienta de compatibilización de Mojave aquí:
    • macOS herramienta parcheadora de Mojave
    • Asegúrate de que tu Mac sea compatible (en "Requisitos") antes de comenzar.
    • Es necesario disponer de una memoria flash (USB) de, al menos, 16 GB y una copia del programa para poder seguir con el proceso.
  2. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuando la app ya se haya descargado completamente, abre el archivo .dmg y espera a que se monte.
    • Dentro del archivo .dmg verás una aplicación llamada macOS Mojave Pathcher. Ábrelo pulsando dos veces sobre él.
    • Si te saltara un mensaje de error como el de la segunda imagen puedes solucionarlo pulsando con el botón derecho del ratón y dándole a abrir (3ª imagen)
  3. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ahora formatearemos la memoria flash para que la podamos usar con la herramienta de compatibilización.
    • Inserta tu pen drive en el Mac
    • Abre el gestor de dispositivos (Disk Utility)
    • Escribe "disk utility" en la búsqueda de Spotlight y debería de aparecer enseguida.
    • Borra todo lo que esté en el dispositivo flash (pen drive) y a continuación formatea macOS Extended (Journaled). El nombre del dispositivo no importa.
  4. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si tu Mac no está soportada por esta herramienta de parche, ésta te hará saber que tu computadora no soporta el parche Mojave. Si este error se muestra, es el fin del camino para tu Mac. :-(
    • Vuelve a la ventana de la herramienta de parche y ve a la barra de menú.
    • Los pasos siguientes son necesarios solamente si no tienes una copia del programa de instalación de Mojave.
    • Haz clic en "Tools" (Herramientas), y luego clic en "Download macOS Mojave" (Descargar macOS Mojave) en el menú desplegable que aparece.
    • Cliquea en continuar, y luego selecciona donde guardarás el instalador.
    • Yo guardé el instalador en mi escritorio. Guárdalo donde quieras, solo recuerda dónde lo has dejado.
  5. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 5, imagen 1 de 1
    • Cuando el instalador de Mojave se haya descargado, selecciona el icono de Mojave en la ventana de macOS Mojave Patcher.
    • Selecciona tu instalador de Mojave y cliquea "abrir".
    • Ahora, selecciona tu volumen haciendo clic en el menú desplegable debajo de la imagen de un disco duro. Querrás seleccionar el nombre de tu unidad USB.
    • Mi unidad USB no es Macintosh HD. No selecciones tu unidad de disco duro/unidad de estado sólido/unidad de estado sólido-híbrido. En lugar de eso, selecciona el nombre de tu unidad USB.
    • Cliquea en "Start Operation" (iniciar operación). Esto podría tardar un rato, basado en la velocidad de tu unidad.
  6. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuando el proceso esté completo, desconecta tu unidad USB y apaga tu Mac.
    • Presiona el botón de encendido en tu Mac y mantén presionada la tecla Opción en el teclado tan pronto cuando veas la pantalla de inicio gris o el logotipo de Apple.
    • Si solamente tienes un teclado de Windows, conseguirás el mismo efecto que con la tecla Opción si mantienes pulsado ALT.
    • Mantén pulsada la tecla Opción hasta que veas una pantalla que se vea similar a la imagen que añadí.
  7. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa las flechas para moverte a la unidad amarilla con el logo USB en ella. Presiona Enter cuando hayas seleccionado esa unidad.
  8. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 8, imagen 1 de 1
    • Solo realiza los pasos 8 y 9 si intentas hacer una instalación limpia. O simplemente, puedes saltarte estos pasos e instalar en tu volumen que contiene una versión anterior de OS X, y hará una actualización en la unidad.
    • Abre la Utilidad de Discos yendo a "Utilidades" en la barra de menú.
  9. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 9, imagen 1 de 1
    • Cliquea en tu HDD/SSHD/SSD en la barra de menú lateral y cliquea Borrar en la parte superior de la ventana.
    • Selecciona Mac OS Extended (registrado) o APFS y nombra tu HDD/SSHD/SSD con cualquier nombre que quieras que tenga.
    • Se requiere el formato APFS en Mojave para obtener las actualizaciones habituales del sistema de software. Si prefieres seleccionar Mac OS Extended (registrado), no recibirás ninguna actualización del sistema.
    • APFS trabajará en los modelos de finales de 2009 y posteriores como con High Sierra. Si tu dispositivo no admite originalmente High Sierra (y, por lo tanto, no puedes comenzar con APFS), no tendrás particiones de recuperación y la pantalla de reinicio será diferente.
    • Cuando hayas borrado tu unidad correctamente, haz clic en "Utilidad de Discos" en la barra de menú. Cliquea "cerrar" y Utilidad de Discos debería cerrarse.
  10. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 10, imagen 1 de 1
    • Cliquea Continuar en este menú.
  11. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 11, imagen 1 de 1
    • Haz clic en tu HDD/SSHD/SSD que quieras que se instale Mojave. Cliquea Continuar después de haber seleccionado tu unidad.
  12. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 12, imagen 1 de 1
    • Siéntate y relájate mientras Mojave se instala en tu Mac.
    • Pro tip: si quieres ver que está pasando "detrás de cámara" de la ventana del instalador, puedes presionar Command + L para ver el registro de instalación.
  13. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 13, imagen 1 de 1
    • Cuando el instalador haya terminado, apaga tu computadora.
    • Sigue el paso 6 de nuevo para reiniciar en tu unidad de instalación de Mojave.
    • Esta vez, en lugar de instalar Mojave de nuevo, necesitaremos instalar los parches necesarios para que Mojave se ejecute con normalidad.
    • Haz clic en macOS Post Install en el menú lateral o en el menú desplegable en utilidades.
  14. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 14, imagen 1 de 1
    • Selecciona tu tipo de Mac en el menú desplegable.
    • La herramienta de parche automáticamente detecta tu modelo de Mac y muestra cuál tienes. Si estás inseguro sobre cuál Mac tienes, selecciona el modelo de la imagen.
    • Mi sugerencia es que selecciones TODAS las casillas de verificación que puedas. No hace daño y puede ser de ayuda después. Muchas de las casillas de verificación son necesarias para que Mojave se ejecute correctamente.
    • No todas las casillas estarán seleccionadas al principio. Asegúrate de seleccionarlas todas.
    • Elije la unidad para los parches (el que acaba de instalar Mojave). Haz clic en el parche después de hacer todas las cosas necesarias anteriores.
  15. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 15, imagen 1 de 1
    • Cliquea en Reiniciar cuando todos los parches se hayan completado.
    • El parche podría reconstruir la caché luego de presionar Reiniciar, así que sé paciente y espera que tu Mac se reinicie por sí misma.
  16. Cómo instalar macOS Mojave en Macs no compatibles: paso 16, imagen 1 de 1
    • Deberías haber reiniciado en una copia completamente funcional de Mojave. Felicitaciones!
    • Si el reinicio no es exitoso, inicia nuevamente la herramienta de parche para reinstalar los parches y selecciona la casilla "Forzar reconstrucción de caché" antes del reinicio.
Conclusión
¡Hecho!
172 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
[deleted]
Miembro Desde 08/28/18
26,409 Reputación
21 Guías creadas
155 comentarios
I love how I’m being congratulated with “You’re Finished!”!!!
Peter C - Contestar
I have a mid 2009 MacBook Pro. I’ve gone through this process. Everything has worked great, till I reboot. It gets most of the way through then it hangs up. I’ve let it set for hours and nothing. You have any suggestions?
jetjock256 -
After initial install, the computer cannot complete reboot without the patch “MacOS Post install” (see step 13 above). This will require a hard shut down (hold down the power button if it is stuck) and restart holding down the alt/option key until you can select the installer again. This time, do not reinstall the OS but click on the button on the side (or double click it), or select in the pull down menu.
This will need to be repeated for updates, if new updates also get stuck.
Hope this helps.
Douglas Lee -
I have a Macbook 2008 with 10.7.5 on it and am being told that is the end of the line. Will this work on my Macbook?
Bill Hines - Contestar
If it’s a white MacBook you can hack Mountain Lion and maybe even later with the OS X Hackers tools (which I’ve never used.) If it’s an aluminum 2008 MacBook, it is compatible with the Mojave patcher.
Luke L -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 127
Ultimos 7 días: 948
Ultimos 30 días: 4,670
Todo El Tiempo: 647,430
