Introducción
Han pasado dos largos años desde nuestro último encuentro con un Apple TV. Hoy, en nuestra mesa de desmontaje, tenemos un nuevo y brillante Apple TV 4K extraído directamente de los huertos tecnológicos de Cupertino. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el primer dispositivo de transmisión 4K HDR de Apple? Binge-watch Cosas extrañas? Definitivamente pensamos en ello ... pero nah, ¡estamos destrozando a este tonto!
¿Quieres ver qué más hemos estado haciendo? Síganos en Facebook, Twitter, y [https: // www. instagram.com/ifixit/|Instagram|new_window=true] para mantenerse actualizado en todo lo relacionado con la reparación.
Qué necesitas
Resumen del Video
Todos sabemos que este pequeño obelisco negro está empaquetando algunas 4K chuletas serias, pero veamos qué hay de nuevo en este renovado Apple TV:
Chip Apple A10X Fusion de 64 bits
Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, receptor IR y HDMI 2.0a
... y en el control remoto:
Superficie táctil de vidrio
Micrófonos duales
Acelerómetro y giroscopio
Bluetooth 4.0, transmisor IR, conector Lightning
Estamos ansiosos por profundizar en una nueva oferta de TV de nuestra compañía tecnológica favorita que vive en OVNI en Cupertino, pero primero, comparemos las manzanas con las manzanas 4K.
El Apple TV más nuevo no supera a su predecesor esta vez, pero sí notamos un par de diferencias clave en el diseño.
El panel inferior ha sido rediseñado para lo que parece ser una ventilación térmica seria.
Adiós, puerto USB-C.
Antes de abrir la caja, nuestros socios de Creative Electron proporcionaron algunos escáneres de rayos X de lujo.
La visión de rayos X revela un nuevo objeto circular que parece coordinarse estrechamente con los nuevos puertos de escape en el panel inferior.
¿Es un fan? Un acelerador de partículas? Una parte del anillo de contacto?
Bien, nuestro interés es despertado. Es hora de abrir esta caja negra y ver de qué se trata esta actualización 4K.
Tomamos una ruta de acceso familiar a través de la parte inferior del Apple TV 4K.
Al igual que con su hermano de K solo, el Apple TV 4K presenta clips de plástico fáciles de reparar que aseguran su panel inferior.
Sin foso de pegamento o tornillos poco comunes? Esta unidad mejorada obtiene un 1 Up como recompensa.
Pelar hacia atrás el panel trasero revela un ventilador fornido asegurado por algunos tornillos Torx.
¡Después de sacar los tornillos T7 Torx, conocemos al mayor fanático de Apple TV!
Parece que Apple fusionó el nuevo ventilador con el conjunto de disipador de calor / escudo EMI del Apple TV 4th Generation, combinándolos para formar una solución de enfriamiento.
Con el giro de unos pocos tornillos Torx más, el conjunto se desmonta, revelando un ventilador reemplazable accionado por un motor sin escobillas Nidec.
Este nuevo conjunto de ventiladores está aparentemente asegurado por un disco de identidad. TRON, ¿eres tú?
Nos complace ver que Apple mantiene la tradición de las placas lógicas fácilmente extraíbles para el Apple TV 4K.
Apple 343S00198 Procesador A10X Fusion de 64 bits
Controlador Broadcom BCM57762 Gigabit Ethernet
SK Hynix H9HCNNNBRUMLQR 2 GB LPDDR4 RAM y SK Hynix H9HCNNN8KUMLQR 1 GB LPDDR4 RAM para un total de 3 GB
Apple 343S00150 (número de pieza similar al controlador de memoria personalizado 338S00055 que se encuentra en la Retina MacBook 2015)
Módulo Wi-Fi / Bluetooth Murata 339S00381
Toshiba THGBX6G8D2LLDXG 32 GB de memoria flash
No encontramos sorpresas aquí; el disipador de calor sigue siendo muy similar a su predecesor de 2015.
Nos tomamos un momento para arrancar un par familiar de supuestos postes de energía del cuerpo del disipador de calor.
Con el disipador de calor y las publicaciones fuera del camino, lo único que queda por hacer es quitar la placa de suministro de energía.
La nueva fuente de alimentación tiene una potencia nominal de 12 V a 1.083 A. Este es un aumento modesto de la fuente de alimentación 0.917 A en Apple TV 4th Generation.
Tomando nuevamente el liderazgo de diseño de su hermano mayor, el Apple TV 4K evita el cableado interno entre la fuente de alimentación y la placa lógica.
- Los clips de plástico mantienen la carcasa junta para facilitar la apertura.
- Los componentes modulares facilitan el desmontaje y la reparación.
- La fuente de alimentación es modular y cuenta con un conector AC-in extraíble.
- Los tornillos Torx estándar mantienen todo unido.
- Todos los componentes principales están soldados a la placa lógica, lo que significa que la reparación de cualquier problema de puerto requerirá una soldadura a nivel de la placa o un reemplazo completo de la placa.
Consideraciones Finales
Un agradecimiento especial a estos traductores:
78%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
44Guía Comentarios
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
I just had this happen with the 12.4.1 update. Blinky LED & no video out at all. The bad news is the Genius Bar / Store Techs have no more access to do a factory restore than the user does. IOW: none. Nothing on Ethernet either. (That was straight from the GB guy’s mouth.) If there are USB pads on the board they don’t know about them.
And if this happens out of warranty it’s a $150 board swap. I advise turning off the auto-install for OS updates.
My Apple TV died, and they Apple store could not do anything to recover it. And Apple does not repair them, so the offered to sell me a new one at full price. And no shop will service them since Apple considers these disposable and does not provide schematics or parts to repair partners, so no one will touch it. They could at least sell logic boards, but you know, Apple I guess is not profitable enough as it is.
