Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 11
Paso 11
Apple TV 4K Repairability: 8 out of 10 (10 is easiest to repair).
Final Thoughts
  • Apple TV 4K Repairability: 8 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Plastic clips hold the case together for easy opening.
  • Modular components make for easy disassembly and repair.
  • The power supply is modular and features a removable AC-in jack.
  • Standard Torx screws hold everything together.
  • All major components are soldered to the logic board, meaning fixing any port problems will require board-level soldering or a full board replacement.
Apple TV 4K Reparabilidad: 8 de 10 (10 es más fácil de reparar).
Los clips de plástico mantienen la carcasa junta para facilitar la apertura.
Los componentes modulares facilitan el desmontaje y la reparación.
La fuente de alimentación es modular y cuenta con un conector AC-in extraíble.
Los tornillos Torx estándar mantienen todo unido.
Todos los componentes principales están soldados a la placa lógica, lo que significa que la reparación de cualquier problema de puerto requerirá una soldadura a nivel de la placa o un reemplazo completo de la placa.
