Introducción
Los nuevos modelos E, E4 a E8, son una evolución de las versiones C E F. Su estructura es similar. Aquí se explica cómo abrirlos.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios: recipiente de posos de café, cajón de pulpa, depósito de agua y granos de café.
Tira hacia atrás de la trampilla sobre el depósito de agua.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
En la parte inferior de la parte trasera hay un obstáculo: dos tornillos de cabeza ovalada que parecen remaches. Se pueden desenroscar con herramientas especiales. En iFixit, labroca Oval Drive forma parte de las colecciones de herramientas, también puedes obtenerla en distribuidores legales o encontrarla en Internet. ¡El fabricante quiere dificultarnos el acceso!
Desatornilla los dos tornillos de cabeza ovalada.
El panel lateral del lado del tanque de agua todavía está sujeto con dos tornillos Torx T15. Gíralos
El panel lateral con el interruptor se fija en la parte delantera inferior con un tornillo Torx T15. Gíralo.
Desliza un poco el panel lateral con el interruptor de encendido hacia atrás y sácalo por la parte inferior, luego podrás quitarlo. No retires completamente el panel lateral con el interruptor de encendido todavía.
Gire un poco el interruptor de encendido en el sentido de las agujas del reloj y sácalo. Deja la pieza lateral a un lado.
Levanta ligeramente la parte lateral del depósito de agua y extráelo por el borde inferior. Luego puedes retirarlo y dejarlo a un lado.
Tira del ajustador del molinillo hacia arriba.
Levanta el conducto de llenado de polvo.
Desenrosca el tornillo Torx T15 del recipiente de granos.
Desatornilla los dos últimos tornillos que aún sujetan la parte superior en su lugar.
Ahora puedes quitar la parte superior, está un poco atascada.
Esto es suficiente para la mayoría de las reparaciones, pero es posible que también tengas que desatornillar y quitar la parte trasera.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
