Saltar al contenido principal
Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+)
Qué necesitas
  1. Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), ¿Se puede recuperar tu sistema?: paso 1, imagen 1 de 1
    • Insertar traducción aquí
  2. Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Abriendo el sistema: paso 2, imagen 1 de 3 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Abriendo el sistema: paso 2, imagen 2 de 3 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Abriendo el sistema: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los 6 tornillos de la parte inferior del PlayStation. Usa un desarmador Phillips #2.
    • Levanta la cubierta superior.
  3. Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Desconecta el laser: paso 3, imagen 1 de 3 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Desconecta el laser: paso 3, imagen 2 de 3 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Desconecta el laser: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desconecta el laser del sistema.
  4. Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Comprobación de la reparación: paso 4, imagen 1 de 3 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Comprobación de la reparación: paso 4, imagen 2 de 3 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Comprobación de la reparación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con el laser retirado del sistema, retira los 2 tornillos Phillips PH1. Checa si el laser es de plástico.
    • Si el laser es plástico, no puede ser reparada y debe ser reemplazado. El ejemplo muestra como debe ser ajustado.
  5. Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Ajusta el potenciómetro del motor: paso 5, imagen 1 de 3 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Ajusta el potenciómetro del motor: paso 5, imagen 2 de 3 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Ajusta el potenciómetro del motor: paso 5, imagen 3 de 3
    • Solo ajusta lo suficiente para que pueda leer discos de música y juegos de manera confiable otra vez. Si la velocidad es muy baja, el laser puede !quemar! físicamente tus juegos o dañar el laser.
    • Considera un índice de lector menor de 80-90% como una falla. Estos son difíciles de recuperar de forma fiable.
    • Antes de empezar, marque el punto de ajuste original y anote el ajuste de fábrica comprobado. Será difícil tomarlo del stock sin esta información.
    • Ajusta el potenciómetro de forma regulada usando un PH1 Phillips u otra punta compatible Hazlo hasta que el laser este leyendo los juegos de forma constante.
  6. Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Prueba el sistema reparado: paso 6, imagen 1 de 2 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Prueba el sistema reparado: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si es posible, prueba un sistema conocido bueno primero
    • Mejora el porcentaje de lectura: Si no estas feliz con los resultados, sigue ajustando el motor. Repara hasta que este contento con el índice de lectura aceptable, o el motor no gira.
    • Si ves la pantalla Inserta el CD-ROM PlayStation, el motor esta corriendo lento. Ajusta la velocidad para que sea más rápido.
    • Parcialmente reensambla el sistema y pruébalo. Si es suficiente, reensambla el sistema.
    • Para probar el porcentaje de lectura, consigue algunos juegos conocidos y ve cuales carga. Un mínimo de 5 pruebas de juegos es recomendado. Solo ajusta el laser otra vez después que cada prueba este hecha.
    • Si el juego carga, prueba el sistema por algunos minutos para revisar la estabilidad. Importante: Algunas revisiones previas tienen problemas FMV - ESTO ESTA ESPERADO.
  7. Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Prueba de datos  - sistema de control (SCPH-101): paso 7, imagen 1 de 2 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Prueba de datos  - sistema de control (SCPH-101): paso 7, imagen 2 de 2
    • Resultados del sistema de control
  8. Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Prueba de datos - reparación de sistema (SCPH-5501): paso 8, imagen 1 de 2 Ajuste de velocidad de motor de PlayStation SCPH-5501 (KSM-440ADM/AEM+), Prueba de datos - reparación de sistema (SCPH-5501): paso 8, imagen 2 de 2
    • Resultados de la reparación SCPH-5501
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
88,863 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,536 Guías creadas
3 comentarios
Do you have the specifics as to the spacers and trimpot adjustment when using a new KSM-440BAM (with extension cable if needed) on either SCPH-1001 or SCPH-5501?
leafybye - Contestar
No - I do not.
Nick -
Hello, I recently attempted to replace my weak laser in my 5501 with a 440BAM and it did not work, I even tried putting back the old laser but it wouldn't work again at all no motor spin or anything. Any ideas as to what I'm doing wrong or how to fix? Thanks!
James Whitson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 165
Todo El Tiempo: 24,888
