Cepillo rotatorio
5 Respuestas 6 Puntaje |
Brush Roll Not Turning On |
9 Respuestas 3 Puntaje |
No suction - not a filter or clogged hose |
7 Respuestas 3 Puntaje |
Dust cup empty latch spring |
2 Respuestas 1 Puntaje |
Violent shaking and very loud noise from floor nozzle |
Documentos
Herramientas
Información general
La Shark Rocket HV301 es parte de la serie Shark Rocket HV300. La Shark Rocket HV301 es una aspiradora con cable dos en uno que incluye una garantía de fabricante limitada de cinco años de SharkNinja. La HV301 cuenta con dirección giratoria y dos modos de limpieza diferentes; el primero es para suelos desnudos o alfombras y el segundo activa el rodillo de cepillo en la boquilla para suelos, el cual se usa para limpiar alfombras.
La serie Shark Rocket HV300 incluye accesorios con la aspiradora. Los modelos HV300 y HV302 se diferencian de la HV301 en los accesorios incluidos. La Shark Rocket HV301 viene con un tubo de extensión que se usa con diferentes accesorios, además de una boquilla para suelos, un cepillo para polvo, una herramienta para tapicería de mascotas, una herramienta para rincones y una herramienta Dust-Away (una almohadilla de microfibra extraíble y lavable). También incluye una bolsa para accesorios y un soporte de pared para facilitar el almacenamiento. La HV300 no tiene la herramienta Dust-Away, y la HV302 incluye un kit de detalles y un cierre. La HV301 se puede almacenar desconectando la parte portátil y enganchándola en la base del tubo de extensión.
Identificación
La HV301 es de color naranja y gris plateado. Pesa 3.4 kg en total, mientras que la parte portátil pesa 1.9 kg por sí sola. Tiene 26.7 cm de ancho y una boquilla de 7.6 cm de alto entre ambos. La aspiradora mide aproximadamente 1.2 metros de alto y tiene un cable de alimentación de 9.1 metros que se enrolla alrededor de dos puntas ubicadas cerca de la manguera de extensión, mientras que la HV300 tiene un cable de alimentación de solo 8.2 metros. Puedes identificar tu aspiradora mediante el modelo y los números de serie impresos en una etiqueta en la parte portátil de la Shark Rocket HV301.
Información adicional
Página del fabricante de la Shark Rocket HV301
Reseña de la Shark Rocket HV301
Guía de Resolución de Problemas de aspiradoras Shark - Vacuumist
Guía del usuario de la aspiradora ultraligera con cable Shark Rocket serie HV300/CS100 (EN, FR, ES)
Guía del usuario de la aspiradora ultraligera con cable Shark Rocket serie HV300 y CS100 (EN, FR)
