Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no recoge partículas
La aspiradora no recoge partículas de ningún tamaño durante su uso.
El depósito de polvo podría estar lleno
El depósito de polvo es donde se recoge toda la suciedad; debe vaciarse con regularidad. Comprueba el depósito de polvo, ya que podría estar demasiado lleno. Nuestra guía sobre cómo sustituir el filtro te dará las instrucciones para acceder al depósito de polvo.
Hay residuos bloqueando la manguera de la aspiradora
Consulta nuestra guía para sustituir la manguera de la aspiradora para aprender a desconectarla. Una vez que hayas seguido estos pasos, deberías poder retirar la obstrucción usando un objeto fino y no afilado de al menos 81 cm de largo, y volver a conectar la manguera siguiendo la guía de nuevo.
El filtro es viejo
El filtro de tu aspiradora recoge la suciedad mientras limpias y necesita ser sustituido regularmente. Si ya has revisado el depósito de polvo y está vacío, es posible que necesites sustituir el filtro.
Agujero en la manguera de la aspiradora
Comprueba el depósito de polvo para asegurarte de que se ha vaciado. Si ya has vaciado el depósito de polvo y sustituido el filtro, es posible que la manguera de la aspiradora tenga un agujero. Es posible que necesites sustituir la manguera de la aspiradora.
La aspiradora desprende olor a quemado durante su uso
La aspiradora produce olor a quemado o humo durante su uso.
Hay residuos rozando la correa de transmisión
El cepillo giratorio en el cabezal de las aspiradoras verticales es impulsado por una correa. Comprueba que el cepillo giratorio gire con facilidad. Podrías encontrar un residuo grande bloqueando la correa de transmisión. Si es así, la fricción entre la correa y el motor creará calor y un posible olor a quemado. Es posible que necesites sustituir la correa giratoria.
Hay una brasa encendida en el filtro
Si aspiraste una brasa de un cigarrillo u otra llama, puede causar olor a quemado; afortunadamente, es poco probable que los residuos en el filtro se incendien. Deberás sustituir el filtro, pero mantén la precaución al desecharlo.
El cable o el enchufe se han sobrecalentado
Sobrecargar el motor puede hacer que el cable se caliente. Sustituye el filtro y vuelve a poner en marcha la aspiradora para ver si el calor en el cable o el enchufe persiste. Si es así, comprueba que el cable o el enchufe no estén desgarrados en ningún punto. Si no encuentras ningún desgarro, conecta la aspiradora en una toma distinta. Si encuentras un desgarro o el calor persiste al usar la aspiradora, necesitas buscar ayuda de un electricista.
La aspiradora no se enciende
La aspiradora está conectada, pero no se enciende.
El cable de alimentación no está enchufado
La aspiradora debe recibir alimentación de la toma de pared. Comprueba que la aspiradora esté enchufada a una toma eléctrica en funcionamiento. Si el problema persiste, es posible que necesites sustituir el cable de alimentación.
Se ha producido un sobrecalentamiento
Las aspiradoras tienen un sensor que apaga el motor cuando se sobrecalienta. Apaga el interruptor y desenchufa la aspiradora de la toma de pared. Comprueba si el depósito de polvo está lleno o si hay una obstrucción en la manguera. Deja que la aspiradora se enfríe durante 30 minutos antes de intentar usarla de nuevo.
El cable de alimentación ha perdido la continuidad eléctrica
Si la aspiradora no se enciende en absoluto, puede haber un circuito abierto en la electrónica de la aspiradora. Necesitarás usar un multímetro para comprobar la continuidad eléctrica.
La aspiradora se agita o vibra mientras está encendida
La aspiradora se agita o vibra de forma anormal durante su uso.
La correa giratoria tiene un desgarro
La correa giratoria transfiere la rotación del motor al cepillo giratorio. Una correa desgarrada girará libremente dentro de la aspiradora e impedirá que el cepillo gire correctamente durante el uso. Es posible que necesites sustituir la correa giratoria si hay desgarros o agujeros.
La correa giratoria está suelta
Si la correa se suelta, puede causar que la aspiradora se agite o vibre de forma anormal al chocar contra el interior del cabezal de la aspiradora. Sigue nuestra guía sobre cómo sustituir la correa giratoria para fijarla. Si el problema persiste, es posible que necesites sustituir la correa giratoria.
El ventilador tiene bordes dentados
Si las aspas del ventilador tienen bordes dentados, es posible que no corten el aire suavemente y produzcan una turbulencia que haga vibrar la aspiradora. Si crees que este podría ser el problema, es posible que necesites sustituir el ventilador.
La aspiradora hace un silbido durante su uso
La aspiradora produce un sonido agudo anormal.
El ajuste de la aspiradora no es el adecuado
Comprueba si el ruido cambia al aspirar diferentes tipos de suelo. Si el silbido ocurre sobre fibras altas, como en alfombras, es posible que el ajuste sea demasiado alto para una limpieza efectiva y necesites cambiar a un ajuste más bajo.
Las extensiones no están aseguradas correctamente
Comprueba que los accesorios de extensión y la aspiradora de mano estén conectados de forma segura. Si no están bien conectados o tienen una grieta o fisura, puede causar un silbido. Si los accesorios están bien conectados pero tienen grietas, es posible que tengas que sustituirlos.
Hay plástico atrapado en el cepillo giratorio
El plástico atrapado en el cepillo giratorio del cabezal puede causar silbidos al girar. Revisa el cepillo en busca de envoltorios de plástico que puedan haber quedado atrapados en el cabezal. Si el plástico no es fácilmente accesible, intenta sustituir el cepillo giratorio.
Hay residuos ralentizando el cepillo giratorio
Comprueba que no haya residuos atrapados en el cepillo giratorio. Si los residuos son fáciles de localizar, retíralos con cuidado. Es posible que necesites retirar el cepillo giratorio para localizar o quitar los residuos. Sigue los pasos para sustituir el cepillo giratorio para retirar el cepillo, quitar la suciedad y volver a instalarlo.
Shelby Baccala
Miembro Desde 10/06/16
847 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
18 comentarios
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - Contestar Compartir
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - Contestar Compartir
The pen came out where I open to empty
shaghoston - Contestar Compartir
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 32,717
