Introducción
Reemplaza el cepillo giratorio de la aspiradora Shark Rocket HV301. Existen algunas razones por las que puede necesitar reemplazar el cepillo giratorio de su aspiradora. Por ejemplo, las cerdas pueden desgastarse con el tiempo o las tapas de los cojinetes en los extremos del cepillo pueden atascarse, lo que impide que el cepillo gire correctamente.
Esta es una reparación simple que puede realizar cualquier persona y puede mejorar las capacidades y la vida útil de su aspiradora. Se puede hacer con herramientas comunes a las que casi todos deberían tener fácil acceso. Sin embargo, se proporcionan enlaces en todo el sitio en caso de que no tengas una de las herramientas necesarias. Puedes encontrar un enlace al manual del propietario en aquí.
Qué necesitas
Gira la aspiradora de modo que la base inferior quede visible.
Haz palanca suavemente para sacar las dos ruedas inferiores con una herramienta de apertura de plástico.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32 comentarios
This is a well written and very informative tutorial. Thank you for your time and effort. However, I am finding it difficult to locate a new rotary brush for my Shark Rocket model HV301. At best, I’ve been told that the rotary brushes available ‘May fit’ my vacuum. Hardly a resounding voice of confidence when ordering a replacement part. Does anyone know the part number or ordering information regarding the Shark Rocket model HV301 rotary brush? Thank you for your time.
I also need a new brush did you find out where to get one and could you pass it on to me thank you
Jeffro -
Hi, I'm also having a hard time trying to find the rotary brush roll, does anyone have any suggestions where I can find & purchase it?
Try Amazon.com there are several parts for shark vacuum, just make sure to have the model number in hand. I hope this help.
Thanks!
Andres B -
