Batería
Sin Respuestas 0 Puntaje |
How to inspect lidar |
Herramientas
Información general
La Roborock Q5 Max Plus es una robot aspiradora avanzada diseñada para proporcionar una experiencia de limpieza del hogar inteligente y eficiente. Lanzada como parte de la gama de la serie Q de Roborock, este modelo está construido para navegar y limpiar hogares con precisión mientras minimiza la intervención del usuario. Es una aspiradora inteligente que combina una alta potencia de succión, navegación basada en LiDAR e integración con aplicaciones para ofrecer una experiencia de limpieza optimizada.
La Roborock Q5 Max Plus cuenta con un potente sistema de succión de 5500 Pa, lo que la hace altamente eficaz en alfombras y suelos duros. El robot aspiradora está equipado con tecnología de navegación LiDAR, lo que le permite mapear múltiples niveles de una casa, evitar obstáculos y crear rutas de limpieza eficientes. Admite controles basados en aplicaciones a través de la aplicación Roborock o Xiaomi Home, lo que permite a los usuarios programar limpiezas, establecer barreras virtuales y personalizar las preferencias de limpieza. La Q5 Max Plus también es compatible con asistentes de voz como Amazon Alexa, Google Assistant y los Atajos de Siri de Apple.
Este robot aspiradora viene con una estación de carga con vaciado automático, lo que le permite vaciar automáticamente su depósito de polvo en un contenedor más grande, reduciendo la necesidad de un mantenimiento frecuente. Incluye una batería de larga duración, que ofrece hasta 250 minutos de tiempo de funcionamiento por carga, y un filtro lavable con clasificación E11, que ayuda a capturar partículas de polvo fino, mejorando la calidad del aire interior.
La Roborock Q5 Max Plus es un modelo bien considerado en la gama de Roborock, elogiado por su fiabilidad, su fuerte potencia de succión y su navegación inteligente. Aunque es un dispositivo duradero, los problemas comunes pueden incluir la desalineación de sensores, el desgaste de los cepillos, la degradación de la batería o el mantenimiento del depósito de polvo. Es posible que los usuarios necesiten sustituir componentes clave como los cepillos laterales, los cepillos principales, las ruedas o los filtros con el paso del tiempo para mantener un rendimiento óptimo. Equipado con un tanque de agua grande para fregar. Tiene una función de elevación automática del paño de fregado que eleva el paño cuando aspira alfombras para mantenerlas secas.
Identificación
La Roborock Q5 Max Plus se puede identificar por la muesca en la parte superior con el logotipo de Roborock. "Roborock" está impreso en el dispositivo y hay tres botones de color plateado en la parte superior de la unidad.
La torre de la estación de carga con vaciado automático tiene una parte superior opaca para el depósito de polvo y una rampa para el robot aspiradora. "Roborock" está impreso en la parte frontal.
Especificaciones Técnicas
Rendimiento:
- Potencia de succión: Ajustable hasta 5500 Pa.
- Modos de limpieza: Cinco niveles, desde 'Silencioso' hasta 'Max+'.
- Sistema de navegación: LiDAR PreciSence para un mapeo y navegación precisos.
- Detección de superficies: Aumenta automáticamente la succión en suelos alfombrados.
Sistema de cepillos:
- Cepillo principal: Sistema DuoRoller con cepillos de goma dobles para minimizar los enredos de pelo y mejorar la recogida de residuos.
- Cepillo lateral: Cepillo fijo individual para la limpieza de bordes.
Depósito de polvo y filtración:
- Capacidad del depósito de polvo integrado: Aproximadamente 550 mililitros.
- Capacidad de la estación de carga con vaciado automático: Utiliza bolsas de suciedad de 2 litros capaces de almacenar hasta siete semanas de residuos.
- Sistema de filtración: Filtro con clasificación E11 para capturar partículas finas.
Batería y carga:
- Capacidad de la batería: 5200 mAh de iones de litio.
- Tiempo máximo de funcionamiento: Hasta 250 minutos en modo 'Silencioso'.
- Tiempo de recarga: Aproximadamente 2-3 horas.
Dimensiones y peso:
- Robot aspiradora: Altura 3.9 pulgadas (9.9 cm); Profundidad 13.9 pulgadas (35.3 cm).
- Estación de carga: Altura 16.7 pulgadas (42.4 cm); Ancho 11.9 pulgadas (30.2 cm).
- Peso: 7 libras (3.18 kg).
Información adicional
La Roborock Q5 Max Plus está diseñada para ser fácil de usar y eficiente. Ofrece una interfaz de aplicación intuitiva que permite a los usuarios realizar un seguimiento del progreso de la limpieza, establecer programas de limpieza y realizar ajustes sobre la marcha. El sistema de mapeo basado en LiDAR del robot garantiza una cobertura completa y evita obstáculos, incluso en disposiciones de hogar complejas.
Además, el robot aspiradora cuenta con zonas de limpieza personalizables y barreras virtuales, lo que permite a los usuarios centrar los esfuerzos de limpieza en habitaciones o áreas específicas mientras evitan otras. Con su batería de larga duración, navegación eficiente y robusta potencia de succión, la Roborock Q5 Max Plus es adecuada tanto para hogares grandes como para apartamentos más pequeños.
