Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Roborock Q5 Max Plus funciona, pero su potencia de succión es significativamente más débil de lo esperado, las siguientes soluciones pueden ayudar.
El depósito de polvo o el filtro están obstruidos
La acumulación de polvo y suciedad en el depósito y el filtro puede restringir el flujo de aire, lo que reduce la potencia de succión. Para solucionar esto:
  • Quita el depósito de polvo y vacíalo por completo.
  • Revisa el filtro y límpialo dándole unos golpecitos suaves para eliminar la suciedad suelta.
  • Si el filtro es lavable, enjuágalo con agua y déjalo secar por completo antes de volver a colocarlo.
  • Si el filtro está muy sucio o dañado, sustitúyelo por uno nuevo.
Los cepillos están enredados con suciedad
El pelo, las fibras y la suciedad que se enredan alrededor de los cepillos pueden obstruir el flujo de aire. Para limpiarlos:
  • Pon la aspiradora boca abajo e inspecciona tanto el cepillo principal como el cepillo lateral.
  • Usa una herramienta de limpieza o tijeras para quitar con cuidado cualquier suciedad enredada.
  • Si los cepillos parecen desgastados o dañados, sustitúyelos por unos nuevos.
Los ajustes de succión son demasiado bajos
La potencia de succión de la aspiradora puede verse reducida debido a ajustes incorrectos. Para ajustar:
  • Abre la aplicación de Roborock en tu dispositivo móvil.
  • Ve a los ajustes de succión y configura la aspiradora en un modo superior, como «Turbo» o «Max».
El depósito de polvo o el filtro no están instalados correctamente
Los componentes mal instalados pueden causar fugas de aire, lo que reduce la eficiencia de succión. Para comprobarlo:
  • Quita el depósito de polvo y el filtro.
  • Vuelve a insertarlos de forma segura, asegurándote de que encajen bien en sus respectivos compartimentos.
Los sensores de la aspiradora están sucios
Los sensores sucios pueden afectar a la navegación y a la optimización de la succión. Para limpiarlos:
  • Usa un paño de microfibra seco o un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico.
  • Limpia con cuidado los sensores, especialmente los que están cerca del depósito de polvo y de la entrada de succión.
Mal funcionamiento de los componentes internos o del hardware
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, es posible que el motor o los componentes internos de la aspiradora estén fallando. Para diagnosticar:
Ali Alabadi
Miembro Desde 02/26/25
60 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 1,350
