Foco
1 Respuesta 0 Puntaje |
Floodlights stay on all day |
Documentos
Herramientas
Información general
La Ring Floodlight Cam es parte de una serie de cámaras de seguridad diseñadas para la seguridad personal y del hogar; este modelo forma parte de la serie Plus Wired lanzada en 2021. La cámara de seguridad Ring es fabricada por Ring y el primer modelo se anunció en el CES 2017.
La Ring Floodlight Cam Wired Plus es una cámara de seguridad para exteriores de 1080p, conectada por cable y especializada en la vigilancia de entradas y patios traseros. Cuenta con sensores de movimiento, luces LED de 2000 lúmenes y una sirena de seguridad de 105 decibelios. Ofrece visión nocturna en color, comunicación bidireccional y zonas de movimiento personalizables a través de la aplicación Ring.
Identificación
La Ring Floodlight Cam se puede distinguir de otras cámaras de seguridad Ring por su mayor tamaño (29.7 × 17.9 × 24.6 cm (L×An×Al)) y por contar con una base de 11.9 cm de diámetro utilizada para el montaje. También cuenta con 2 grandes paneles de luz LED ajustables, con una cámara situada en una posición más baja entre ellos y la etiqueta “Ring” en la parte superior del dispositivo.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones: 29.7 cm x 17.9 cm x 24.6 cm Soporte de montaje
Diámetro de 11.9 cm Longitud del cable de conexión 6.1 metros
Vídeo: 1080p HD, visión en directo, visión nocturna en color
Detección de movimiento: Detección de movimiento avanzada con zonas de movimiento personalizables
Campo de visión: 140 grados horizontal, 80 grados vertical
Sirena: Sirena de 105 db activada de forma remota (nivel medido a 10 cm de distancia)
Audio: Audio bidireccional con cancelación de ruido
Luces: Dos reflectores de 3000 K con 2000 lúmenes
Lente de la cámara: Soporte ajustable con campo de visión de 140°
Alimentación: Conexión por cable (110-240V)
Conectividad: Conexión Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2.4 GHz
Información adicional
Manual de la Ring Floodlight Cam
Vídeo de desglose de la instalación
Tienda de la Ring Floodlight Cam
