Carro del eje X
3 Respuestas 0 Puntaje |
Turning on my Prusa i3 mk3 hotend causes printer to restart |
Documentos
Herramientas
Resolución de Problemas
Si tienes problemas con tu PRUSA i3 MK3, consulta las guías de resolución de problemas en la página PRUSA i3 MK3 Troubleshooting.
Información general
En septiembre de 2017, PRUSA Research, por Josef Prusa, lanzó la PRUSA i3 MK3, una impresora 3D de escritorio FDM (modelado por deposición fundida). Esta impresora 3D utiliza una boquilla de latón estándar para extruir filamento plástico fundido de 1.75 mm y construir modelos 3D capa por capa. Tiene un volumen de construcción de 250 x 210 x 210 mm y puede imprimir con una resolución de capa de hasta 0.05 mm.
La PRUSA i3 MK3 incorpora varias características que le permiten destacar de otras impresoras 3D. Cuenta con un sistema avanzado de nivelación automática de la cama que utiliza una cama de impresión extraíble, flexible y magnética con una lámina de acero incorporada. Esta característica permite retirar fácilmente las impresiones terminadas. También cuenta con un sensor de filamento que detecta cuando el filamento se agota o se rompe. El sensor de filamento pausa el trabajo de impresión hasta que se carga más filamento, lo que brinda a las impresiones 3D una mayor oportunidad de éxito.
La PRUSA i3 MK3 también incluye varias funciones de seguridad, como la protección contra la pista térmica y la detección de fallos de alimentación. Estas funciones evitan accidentes y desperdicios de impresiones. También cuenta con una pantalla LCD integrada y una interfaz fácil de usar, lo que facilita su uso y personalización.
Identificación
La PRUSA i3 MK3 es una de las muchas impresoras dentro de la línea MK. Una forma de identificar visualmente tu MK3 en comparación con la serie MK2 es el ángulo de montaje del ventilador en el cabezal de extrusión. El ventilador en la MK3 está inclinado hacia la boquilla, mientras que el ventilador está montado verticalmente en la MK2. Otra forma de identificar la MK3 en comparación con las series MK2 y MK2.5 es la estructura de la base. La MK3 tiene una construcción más robusta, con un marco de aluminio extruido negro, a diferencia de la construcción de varillas más pequeña en la MK2 y MK2.5.
La mejor manera de identificar la Prusa MK3 en comparación con la MK3S y MK3S+ es el color de la fuente de alimentación montada en la esquina trasera derecha del dispositivo. En una MK3, la fuente de alimentación es plateada, mientras que las impresoras MK3S y MK3S+ cuentan con una fuente de alimentación negra.
La MK3 es fácilmente identificable en comparación con la MK4 porque la MK4 tiene una pantalla mejorada. La MK4 también muestra el nombre de su modelo en el cabezal del extrusor y en la cama caliente.
Si todavía tienes problemas para identificar tu impresora, localiza el menú, abre la opción de soporte y desplázate hacia abajo para encontrar información sobre la versión de tu impresora.
Especificaciones Técnicas
Volumen de construcción: 250 x 210 x 200 mm
Tipo de filamento: PLA, ABS
Tamaño del filamento: 1.75 mm
Diámetro de la boquilla: 0.4 mm
Temperatura máxima de la boquilla: 300° C
Temperatura máxima de la cama: 100° C
Resolución X/Y: 0.01 mm
Resolución Z: ~0.01 mm
Características
Cama caliente magnética MK52 extraíble
Estabilidad del marco
Sensor de filamento
Impresión más rápida y silenciosa
Sensores de desplazamiento de capa
Sensores de ventilador de refrigeración
Modo de recuperación de impresión
Lámina de impresión PEI extraíble
Placa madre EINSY RAMBo
Compatible con OctoPrint
Sonda PINDA 2
Boquilla E3D V6
Fuentes
Información Adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
