Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas con la primera capa
La primera capa de la impresión es desigual o no se adhiere a la cama.
Superficie de la cama sucia
La primera capa de una impresión puede no adherirse a la cama si está sucia. Retira la cama (deja que se enfríe si está caliente) y límpiala con alcohol isopropílico.
Distancia incorrecta de la boquilla a la cama
Es posible que la boquilla esté demasiado cerca o demasiado lejos de la cama de impresión. Usa la función "Live Adjust Z" para subir o bajar la distancia Z entre la boquilla y la cama. La altura Z es demasiado baja si la impresión tiene superposiciones importantes que causan una superficie rugosa. La altura Z es demasiado alta si el plástico no se adhiere o si las líneas de impresión no se conectan correctamente. Una distancia Z ajustada correctamente dará como resultado una primera capa adherida correctamente con un acabado liso.
Superficie de la cama desigual
Una superficie de cama desigual puede causar problemas con la primera capa de una impresión. Para asegurar una superficie de cama uniforme, realiza una "Calibración de la primera capa" dentro del menú de calibración de la impresora.
Velocidad de impresión incorrecta
Es posible que el plástico no se adhiera correctamente a la superficie si el extrusor se mueve demasiado rápido. Ajusta la velocidad en los ajustes al 75 % para las primeras capas y luego súbela de nuevo al 100 % para el resto de la impresión.
Temperatura de la cama incorrecta
El plástico no se adherirá a la cama si la temperatura es incorrecta. Primero, localiza la temperatura de cama sugerida en la bobina de filamento y luego ajusta la temperatura en consecuencia.
Atasco de filamento
El extrusor no empujará el filamento a través del extremo caliente.
Boquilla obstruida
Si el filamento no se está extruyendo desde la boquilla, podría estar potencialmente obstruida. El primer paso es intentar descargar el filamento del extrusor y comprobar visualmente su aspecto. Si la punta del filamento ha formado una gota irregular que no puede ser alimentada a través de la boquilla, corta el extremo del filamento en un ángulo de 45° y vuelve a insertarlo.
Si el filamento no se descarga por sí solo, sube la temperatura de la boquilla en los ajustes de la impresora a 260 °C para PLA o TPU; o a 280 °C para PETG o ABS. Espera unos minutos a que la boquilla comience a derretir el filamento dentro de la boquilla y luego empuja manualmente el filamento a través del extrusor para limpiar cualquier obstrucción interna.
Temperatura del extrusor incorrecta
Si el filamento no se está extruyendo desde la boquilla, la temperatura podría ser incorrecta. Primero, revisa la bobina de filamento para localizar la temperatura sugerida para el filamento que estás usando. Si la temperatura es incorrecta en la impresora, ve a Ajustes -> Temperatura -> Boquilla -> y sube o baja la temperatura de la boquilla dependiendo de la temperatura sugerida.
Alimentación deteriorada desde la bobina de filamento
Si el filamento no se está extruyendo continuamente desde la boquilla y la bobina deja de girar, puede deberse a una alimentación deteriorada desde la bobina de filamento.
Primero, asegúrate de que la boquilla se haya calentado a la temperatura adecuada. Para establecer la temperatura de boquilla adecuada, consulta Temperatura del extrusor incorrecta más arriba. A continuación, retira el filamento del cabezal del extrusor y asegúrate de que esté envuelto alrededor de la bobina correctamente. Las hebras de filamento no deben cruzarse entre sí. Después de haber descruzado las hebras de filamento, corta el extremo del filamento en un ángulo de 45° e inserta el filamento de nuevo en el cabezal del extrusor.
Error de anomalía térmica
Aparece un "Error de anomalía térmica" en la pantalla y la impresión se detiene.
Calibración del termistor
La primera comprobación para solucionar un "error de anomalía térmica" es realizar una "Calibración del modelo térmico" dentro de los ajustes de calibración para asegurar que los termistores estén leyendo la temperatura correctamente.
Anomalía térmica tras una actualización del firmware
Una actualización reciente del firmware puede hacer que la impresora muestre un "error de anomalía térmica". Consulta la Calibración del termistor más arriba para solucionar este problema.
Termistor del extrusor roto
Un termistor del extrusor roto o defectuoso transmitirá una temperatura incorrecta al modelo térmico de la impresora. Consulta la guía de sustitución del Termistor del extrusor para abordar este problema.
Termistor de la cama térmica roto
Un termistor de la cama térmica roto o defectuoso transmitirá una temperatura incorrecta al modelo térmico de la impresora. Consulta la guía de sustitución del Termistor de la cama térmica para abordar este problema.
Desplazamiento de capas en impresiones
Las capas de la impresión se desplazan horizontal o verticalmente, resultando en una impresión fallida
Impresora colocada sobre una superficie inestable
Los problemas de desplazamiento de capas pueden atribuirse a una superficie inestable o a una cama poco segura. Algunas soluciones simples para este problema son asegurarse de que la impresora esté colocada sobre una superficie estable que no se tambalee, o revisar la cama y asegurarse de que esté limpia y correctamente asegurada en su lugar.
Impresora no calibrada correctamente
Si las capas de una impresión se desplazan, puede que sea necesario calibrar la impresora. En el menú de calibración de la impresora, ejecuta la Calibración XYZ.
Correas X e Y sueltas o rotas
Las correas de los ejes X e Y sueltas o rotas pueden causar que las capas se desplacen o que la geometría de impresión se obstruya. La correa del eje Y se encuentra debajo de la cama térmica y la correa del eje X es la correa horizontal por la que se mueve el carro del extrusor. Si la correa está rota, consulta la Guía de sustitución de correas X e Y.
Si la correa del eje X parece estar suelta, usa una llave Allen para aflojar ligeramente los dos tornillos frontales superiores y asegúrate de que tengan espacio a su derecha para moverse. Mientras giras el motor con una mano, aprieta el tornillo superior orientado en diagonal del motor del eje X. Si la correa del eje Y parece estar suelta, mueve la impresora al borde de una mesa con la pantalla colgando sobre el borde. En la placa frontal del cuadro metálico de la impresora, detrás de la pantalla, encontrarás el tensor de la correa del eje Y naranja. Si tienes un espacio entre el tensor y la placa frontal del cuadro, usa una llave Allen para apretar los tornillos. Apretar los tornillos asegurará la correa del eje Y.
Choque XY detectado
Aparece un mensaje de "Choque detectado" en la pantalla y la impresión se detiene.
Piezas desalojadas en la cama de impresión
Una pieza desalojada puede causar un choque XY durante una impresión. Esto puede ocurrir cuando una pieza se despega de la cama de impresión y entra en contacto con el extrusor o su trayectoria. Consulta Problemas con la primera capa e imprime de nuevo.
Si se detecta un choque XY, puede que sea necesario calibrar la impresora. En el menú de calibración de la impresora, ejecuta la Calibración XYZ.
Correas sueltas o rotas
Las correas de los ejes X e Y sueltas o rotas pueden causar que aparezca un error de choque XY en la pantalla. La correa del eje Y se encuentra debajo de la cama térmica y la correa del eje X es la correa horizontal por la que se mueve el carro del extrusor. Si la correa está rota, consulta la Guía de sustitución de correas X e Y.
Rodamientos XYZ rotos
Un rodamiento roto en el eje X, Y o Z puede causar que un choque XY aparezca en la pantalla. Consulta la guía de Sustitución de rodamientos XYZ para abordar este problema.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 1,863
