Saltar al contenido principal
Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3
Qué necesitas
  1. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3, Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3, Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3, Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 1, imagen 3 de 3
    • Ajusta la temperatura de la boquilla al punto de impresión recomendado para tu filamento.
    • Mientras la impresora se calienta, tira suavemente del filamento y extráelo.
  2. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo superior derecho del ventilador del disipador de calor M3x14.
    • Retira el tornillo inferior derecho del ventilador del disipador de calor M3x20.
    • Afloja pero no quites los tornillos M3x14 ubicados debajo del motor del extrusor.
    • Afloja pero no quites los tornillos M3x14 ubicados en la parte superior detrás del alimentador del extrusor.
  3. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el cable del motor del extrusor tenga suficiente holgura para separarlo.
    • Con los tornillos del ventilador del disipador de calor retirados, separa suavemente la carcasa del extrusor.
  4. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cuando el hotend esté frío al tacto, retíralo con cuidado de su carcasa.
  5. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado con los cables conectados al hotend; demasiado estrés en ellos puede arrancarlos.
    • Desenrosca y retira el disipador de calor del hotend.
  6. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Calienta la boquilla a 285 grados centígrados. El calor hará que el bloque se expanda y te permitirá retirar las piezas de forma segura.
    • Mientras sujetas el bloque, desenrosca la boquilla.
  7. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado con el cepillo que se utiliza para limpiar la boquilla; si el metal del cepillo es más duro que la boquilla, dañará la boquilla.
    • Aquí se utiliza un cepillo de latón en la boquilla de cobre para que no se produzcan daños. Un cepillo de latón funcionará bien para la mayoría de las boquillas, pero investiga el metal de tu boquilla para asegurarte de que no se dañe.
    • Limpia la boquilla con un cepillo de metal.
  8. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 8, imagen 3 de 3
    • Sujeta el bloque térmico con la llave.
    • Desenrosca suavemente la rosca del disipador de calor.
    • Limpia la rosca del disipador con el cepillo.
  9. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 9, imagen 2 de 2
    • Limpia el bloque de calor con el cepillo de alambre.
  10. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 10, imagen 3 de 3
    • Calienta la temperatura de la boquilla a 285 grados centígrados para que el bloque térmico se expanda y agárralo con una llave.
    • Vuelve a colocar suavemente la rosca del disipador de calor con tus alicates, dejando un poco de holgura para que no quede al ras con el bloque de calor.
    • Vuelve a enroscar la boquilla limpia pero deje un espacio entre la boquilla y el bloque térmico.
    • Atornilla la rosca del disipador de calor hasta que quede al ras con el bloque de calor.
    • Aprieta la boquilla una vez más hasta que sientas que la rosca de la boquilla está tocando la rosca del disipador térmico para asegurarte de que no se acumule filamento en las roscas del bloque térmico.
  11. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a atornillar el disipador de calor a la rosca.
    • Vuelve a insertar el hotend en su carcasa.
  12. Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo desatascar una boquilla de la Prusa i3 MK3: paso 12, imagen 2 de 2
    • Vuelve a atornillar los tornillos M3x14.
    • Vuelve a atornillar el tornillo M3x20.
    • ¡La boquilla de tu impresora ahora se ha limpiado correctamente y se ha vuelto a montar!
Conclusión
El problema del exudado ardiente de tu extrusora ahora se ha solucionado, ¡así que ahora puedes continuar con tus impresiones! Antes de hacerlo, recuerda volver a calibrar tu impresora.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kanlong Yang
Miembro Desde 01/27/21
271 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 12,798
