Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr, Caja inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr, Caja inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de desmontar, desenchufa y apaga tu portátil.
    • Extrae las piezas de goma alargadas (una en cada esquina)
    • Quita las dos gomas circulares que están debajo de las alargadas que has quitado (una en cada esquina).
  2. Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve los once tornillos de 5.6 mm Phillips #00
  3. Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pon la computadora en posición vertical y levanta la pantalla.
    • Con cuidado usa un spudger para levantar la tapa de plástico del teclado desde la base.
    • Cuando uses el spudger de metal, ten cuidado de no presionar los componentes que están debajo de la cubierta del teclado. Si es posible, utiliza un spudger estándar o una herramienta de apertura de plástico para retirar la cubierta del teclado.
    • Trabaja con el spudger alrededor de la cubierta para liberar los clips que sujetan la cubierta a la base.
    • Ten paciencia al retirar la cubierta, ya que hay muchos clips y puede llevar algún tiempo.
  4. Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable que conecta el ClickPad con la base.
    • Remueve la tapa de plástico del teclado.
    • La tapa está conectada al ClickPad con un cable. Ten cuidado de no levantar la tapa demasiado para no dañar el cable.
  5. Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr, Teclado: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr, Teclado: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inclina la parte superior de la placa del teclado hacia arriba hasta que la separe de la base.
    • Inclina el teclado hacia ti lentamente pero no lo retires, aún está conectado con cables planos.
  6. Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado de HP Stream 11-d020nr: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta las solapas de retención de los conectores ZIF que aseguran los dos cables planos del teclado.
    • Después de desconectar los conectores, desenchufe suavemente ambos cables planos.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spenser Mason
Miembro Desde 02/04/16
1,763 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
Miembros de 5
19 Guías creadas
Un comentario
This repair is disingenuous and misleading. The computer used in these photos was previously worked on. All of the pictures and instructions in Step 4 and Step 5 prove this. In those pictures the keyboard is a physically separate piece from the plastic top case. This is NOT how this computer is assembled. In fact the keyboard is plastic welded to the top case. The top case does not separate from the keyboard as seen in Step 4 and Step 5. You need to fully remove the top case (which contains the keyboard and trackpad), disconnect three cables, remove a large copper support and a small black plastic support, peel off a big sheet of plastic and graphite insulation tape, then cut about 25 plastic welds that hold the keyboard support to the top case. Only then you can separate the keyboard from the top case.
Steve - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 9,698
