Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue escrita por el personal de iFixit y no cuenta con la aprobación de Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para reemplazar el adhesivo de pantalla de tu Google Pixel 8 Pro.
Antes de comenzar esta guía, asegúrate de haber completado la reparación y de haber vuelto a ensamblar tu teléfono hasta la pantalla. Vuelve a tu guía y hazlo si aún no lo has hecho.
Qué necesitas
Utiliza el extremo plano de un spudger para raspar y quitar todo el adhesivo viejo del marco.
Una vez que hayas eliminado todo el adhesivo viejo, aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) a cualquier residuo que quede en el marco y límpialo con una microfibra o un paño sin pelusa.
Repite el procedimiento de limpieza para eliminar todo el adhesivo viejo y sus residuos del perímetro de la pantalla.
Sostén la hoja adhesiva de modo que el revestimiento transparente quede en la parte inferior y colócala sobre tu teléfono para encontrar la alineación adecuada.
El revestimiento azul tiene un corte grande para el cable en el lado izquierdo del teléfono y cortes en la parte inferior para los contactos de resorte.
Retira el revestimiento transparente más grande de la parte posterior de la hoja para exponer el adhesivo.
Coloca con cuidado el borde inferior del adhesivo sobre el marco. Utiliza el borde del marco para ayudar a colocar la hoja.
Presiona suavemente hacia abajo para asegurar las esquinas inferiores y coloca con cuidado el resto del adhesivo sobre el marco.
Presiona firmemente y desliza el extremo plano de un spudger alrededor de todo el perímetro del marco para asegurar el adhesivo.
Utiliza la pestaña cerca de la parte superior del teléfono para despegar y quitar suavemente el revestimiento azul más grande.
Vuelve a conectar el conector de prensa del cable de la pantalla.
Vuelve a instalar la cubierta del cable de la pantalla.
Utiliza una caja pequeña o una pila de libros para sostener la pantalla.
Utiliza las dos pestañas en el borde superior derecho del teléfono para quitar los revestimientos azules restantes.
Antes de fijar la pantalla, asegúrate de que la cámara frontal esté ajustada en su hueco.
Presiona firmemente la pantalla en su lugar en el marco. Deberías sentir que los clips "estallan" en su lugar.
Presiona firmemente alrededor del perímetro o de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
Si tienes abrazaderas de pantalla, úsalas para rodear la barra de la cámara.
Coloca la pantalla del teléfono hacia abajo sobre una superficie limpia y plana.
Coloca cinta adhesiva alrededor del perímetro de tu teléfono para proteger la cubierta trasera.
Coloca monedas u objetos de grosor similar alrededor del perímetro de la contraportada. Asegúrate de que sean tan gruesos o más gruesos que la protuberancia de la cámara.
Coloca objetos pesados, como libros, sobre tu teléfono y déjalos durante 30 minutos o más. Lo ideal es dejarlos apilados durante la noche.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
82%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
