Batería
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Información general
Nombre del dispositivo: Evercade EXP
Número de modelo: FG-HHEX-HHC-USA
Fecha de lanzamiento: 15 de diciembre de 2022
Características distintivas:
- Consola basada en cartuchos.
- Modo TATE para la visualización vertical de juegos orientados en formato vertical.
- Compatible con todos los cartuchos Evercade producidos hasta el lanzamiento y después.
- 18 juegos clásicos de Capcom integrados incluidos en el lanzamiento.
- Pantalla IPS de alta resolución de 4.3" (800×480).
- Salida mini HDMI para juego opcional en TV.
- Wi-Fi integrado.
- Carga por USB-C y aproximadamente 4–5 horas de autonomía de la batería.
Número de dispositivos vendidos: N/A
Hechos principales:
- La Evercade EXP reemplazó a la Evercade portátil original como la nueva consola portátil retro insignia a finales de 2022.
- Más tarde, la Evercade EXP-R sucedió efectivamente a la consola portátil a partir de finales de 2024, la cual ofrecía revisiones y un precio más bajo.
- Los cartuchos y el hardware de Evercade enfatizan los medios físicos y los títulos retro licenciados, combinando la nostalgia con toques modernos de hardware.
Noticias importantes:
- Blaze Entertainment alcanzó un hito de más de 1 millón de cartuchos Evercade vendidos para mayo de 2024 —una señal de interés sostenido en la plataforma que incluye a la Evercade EXP.
- La Evercade EXP se dejó de fabricar en favor del modelo revisado EXP-R en 2024.
- El hardware de Evercade sigue contando con soporte, con nuevos cartuchos y crecimiento del ecosistema hasta 2026. (Tendencia general de la industria, no específica a las cifras de ventas de la EXP)
Retiradas del mercado: N/A
Enlace al sitio web del fabricante:
Identificación
Para identificar la Evercade EXP, mira debajo de la pantalla; debería haber una pequeña impresión que la etiquete como "Evercade EXP". Para encontrar el firmware, enciende el dispositivo, selecciona la pestaña de ajustes y luego procede a la opción del sistema. El firmware se muestra en la primera línea. Para el dispositivo probado, el firmware es: 3.0.0-22e3e79e2e. Para localizar el número de modelo, mira en la parte trasera del dispositivo en la parte inferior izquierda. La primera línea indicará el número de modelo.
Para más información, por favor consulta la Guía del usuario de la Evercade EXP.
Especificaciones Técnicas
- Fecha de lanzamiento: 15 de diciembre de 2022
- Precio de lanzamiento: $149.99
Audio y controladores
- Altavoces estéreo (necesita información)
- Conector para auriculares de 3.5 mm
Conectividad inalámbrica y conectividad
- Puerto de carga USB-C (para entrada de alimentación)
- Salida mini HDMI de 720p para TV
- Compatibilidad con Wi-Fi integrada
Energía y batería
- Batería de 3000 mA
- La energía dura de 4 a 5 horas
- Se carga con una conexión por cable USB-C
Física/Mecánica
- Dimensiones: 192.7 mm x 78.3 mm x 20.7 mm (7.76" x 3.1" x 0.8")
- 4 GB de memoria integrada
- Procesador de 1.5 GHz
- Pantalla IPS de 4.3" (800x480)
Más Información
Para más información, por favor consulta estos enlaces útiles.
Página del dispositivo del fabricante
