Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando conectas la Evercade EXP y no se carga, sigue estos pasos para asegurarte de realizar los procedimientos correctos y lograr que la Evercade EXP vuelva a cargarse.
Antes de tomar cualquier medida que requiera mucho tiempo, asegúrate de lo siguiente:
Asegúrate de estar conectado a un dispositivo de alimentación con el cargador correcto. El cargador es un cargador USB-C.
Comprueba que el USB-C funcione correctamente. Asegúrate de que el cable no esté dañado. Si estás utilizando tu estación de carga, asegúrate de que el adaptador USB-C esté enchufado correctamente y que la estación de carga no esté dañada
La Evercade EXP no se carga
Antes de consultar los pasos, apaga y enciende la Evercade EXP para reiniciar el dispositivo.
Las luces LED en la parte inferior derecha de la consola son las siguientes:
  • Cuando la consola se está iniciando, la luz LED parpadeará en verde. Durante el juego o en funcionamiento normal, la luz LED estará apagada.
  • Al cargar la consola, la luz LED se mostrará en rojo. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz estará apagada.
  • Si la luz parpadea en rojo, significa que la consola tiene poca batería y necesita ser cargada. También parpadeará en rojo si no hay suficiente batería para encender la consola.
El puerto de carga está sucio
El puerto de carga puede ensuciarse debido a la exposición diaria a entornos como bolsos y bolsillos, donde el dispositivo puede acumular suciedad, polvo y restos. Si a la Evercade EXP le cuesta mantener la carga o no se carga, sigue estos pasos.
Con la Evercade EXP frente a ti, dale la vuelta para mirar el puerto de carga. Examina si hay suciedad en el puerto. Para limpiar el puerto de carga USB-C, sigue estos pasos:
  1. Apaga el dispositivo.
  2. Elimina suavemente los residuos y la suciedad usando aire comprimido.
  3. Usa con cuidado un palillo de madera o una púa dental de plástico para eliminar suavemente la suciedad del puerto. Con el palillo o la púa, recorre los bordes del puerto USB-C, tratando de no dañar las clavijas de carga. Evita el uso de objetos metálicos (como agujas), ya que pueden dañar las clavijas.
  4. Limpia cualquier exceso de suciedad en los lados si es necesario.
  5. Enciende el dispositivo de nuevo y carga la Evercade EXP.
Conexión dañada
Si al conectar un cable USB-C a la Evercade no se carga, asegúrate de que el cargador no esté roto. El puerto de carga podría tener residuos. Sigue los pasos anteriores para limpiar el puerto. Comprueba las capacidades de carga usando un cable USB-C de alta potencia. Si el conector se siente flojo o se mueve significativamente, es probable que el puerto esté roto. Consulta esta guía de sustitución si es necesario.
Cargador defectuoso
Utiliza un cable de carga USB-C de alta potencia para garantizar la máxima capacidad de carga. Si los problemas persisten, compra un cargador nuevo.
Annie Muirbrook
Miembro Desde 02/03/26
269 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 406
