Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el Evercade EXP no muestra luces, no vibra y la pantalla no muestra actividad después de mantener presionado el botón de encendido, intenta estos pasos para encontrar una solución.
Batería totalmente descargada o "Bloqueo de protección" activado
Si el Evercade EXP no se enciende o no se carga por completo, intenta estos pasos:
  1. Primero, intenta cargar el Evercade EXP con un cargador USB conocido que tenga un mínimo de 5 voltios y 2 amperios.
  2. Deja que el Evercade EXP se cargue durante al menos treinta a sesenta minutos antes de encenderlo.
  3. Si el dispositivo no mantiene la carga después de este período, intenta cambiar el adaptador de pared.
  4. Después de dejarlo cargar, no desenchufes el dispositivo. Mientras se está cargando, mantén presionado el botón de encendido durante veinte segundos. Esto anulará el "Bloqueo de protección" y forzará al dispositivo a activarse desde el estado de protección.
Si el dispositivo se enciende después de un largo período de carga, esto podría significar que la batería está envejecida y necesita sustitución.
Sistema congelado o fallo de la actualización de firmware
Un sistema congelado o un fallo de la actualización de firmware puede identificarse cuando el Evercade EXP estaba encendido anteriormente y ahora parece estar muerto. Esto puede ocurrir después de una actualización, durante el modo de suspensión o un cambio de cartucho. Si ha ocurrido algo de esto, intenta los siguientes pasos para intentar rectificar el problema.
  1. Primero, mantén presionado el botón de encendido durante veinte a treinta segundos.
  2. Libera el botón de encendido.
  3. Presiona el botón de encendido normalmente.
Si esto no funciona, intenta los siguientes pasos:
  1. Conecta el Evercade EXP al cargador.
  2. Mantén presionados el botón de encendido y el botón de volumen durante quince segundos.
Estos pasos forzarán un reinicio de bajo nivel del sistema.
El botón de encendido está sucio o atascado
Si el botón de encendido se siente blando, no hace clic y solo se enciende cuando se presiona con firmeza, intenta seguir estos pasos de resolución de problemas:
  1. Aplica aire comprimido alrededor del botón de encendido (ubicado en la parte superior derecha del Evercade EXP).
  2. Repite este proceso en cada lado del botón.
Si esto no funciona, el interruptor de la placa de botones podría estar desgastado y necesitar sustitución. Sigue esta guía para sustituir el botón.
Conexión dañada y cargador defectuoso
Por favor, consulta la página La batería no se carga.
Ariana Travis
Miembro Desde 02/03/26
295 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 364
