Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general e identificación
Los ventiladores de techo se deterioran con el uso, lo que provoca problemas como ruidos, vibraciones y calentamiento. La reparación comienza conociendo la función de cada parte del ventilador y cómo identificar la fuente del problema. Estas son algunas formas comunes de identificar qué podría estar mal en tu ventilador de techo y estrategias de reparación:
  • Los ruidos agudos y chirriantes pueden solucionarse con un poco de lubricación en los rodamientos. Si tu ventilador empieza a hacer un ruido de tictac, probablemente se deba al desgaste de los remaches. Con el uso constante durante mucho tiempo, los remaches se aflojan y las aspas comienzan a vibrar, lo que causa este ruido. La mejor solución en este caso sería apretar los remaches y sustituir las aspas por unas nuevas.
  • Un olor a quemado indica que los devanados de la bobina están quemados. Aunque esto suele significar que es hora de adquirir un ventilador nuevo, en algunos casos en los que el daño no es muy grande, el ventilador puede repararse. Sin embargo, si el bobinado no se realiza correctamente, se producirá una pérdida de energía innecesaria.
  • Si de repente el ventilador no se enciende, puede tratarse de un disyuntor desconectado o de conexiones sueltas en el dosel del ventilador y la carcasa del interruptor. Para solucionar este problema, primero apaga el ventilador y comprueba qué es exactamente lo que causa el fallo. Si el disyuntor se ha desconectado, primero muévelo a la posición de "apagado" (off) y luego a la de "encendido" (on). Además, asegúrate de que el interruptor de inversión no esté en la posición neutral. En caso de que falle el condensador, simplemente sustitúyelo por uno con una clasificación similar y tu ventilador debería volver a funcionar.
Información Adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 559
Todo El Tiempo: 73,643
